Vectra Geç çalışıyor ve boğuluyor YARDIMMM?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ilteris23
ilteris23
8 Nis 2007
arkadaşlar vectra 97. 2.0 cd. marşı geç alıyor 7-8 saniyede ancak çalışıyor.bazen ikinci marş gerekli:mad: .ayrıca gaza birden yüklenince tekleme yapıyor daha sora açılıyor ve araba öne zıplıyor.özellikle 2 ve 3 viteste devir düşükken :confused: oluyor. fakat devir yüksekken problem yok. ayrıca çekişte herhangi bir problem yok. çekiş gayet iyi. bu konuda lütfen yardımcı olun yoksa ustalar bi sürü masraf çıkarıp yine bulamıyacaklar sorunu.
benzin geri dönüş valfi yapıyor bazen nedeni ise valfin borusu emme manifolt üzerine bağlı benzini geri kaçığırdığı için içeriye benzin doluyor ve fazla yakıttan ilk marşta bujiler ıslanıyor ve geç çalışma yapıyor ama yinede kontrol edilmesi gerekir servis yolu gözüküyor veya da enjektörler tıkalı olabilirr .
akü zayıflamış olabilir marş motoru işlevini yitiriyor olabilir.
Dediğiniz şeylerin arkadaşın anlattığıyla alakası yok sanırım, problem giderken de var
duman haklı
duman arkadaş haklı. aslında sorun sadece geç çalışma değil. akü daha 1 aylık.benzin pompası yeni değişti.hava debimetresi yeni değişti.ama farkeden hiçbir şey olmadı. marş motoru en fazla 7 8 aylık yani bunlardan bi sorun gözükmüyor. devir düşükken araba sanki kendini tutuyor sonra birden açılıyor. yani yürümedede sorun var. belki farklı sorunlar vardır çalışma ile boğulma farklı şeylerden olabilir. gaza ani yüklenmelerde oluyor genelde. yaw arkadaşlar saydığım parçalar hepsi değişti en az 1,5 2 milyar masraf ettim yine olmadı yine olmadı serviste anlamyor. lütfen bildiğiniz ne varsa yazın bende ona göre fikir edineyim. cevap yazan arkadaşlara çok teşekkür ederim.
Boğaz kelebeğini temizlediniz mi ?
boğaz kelebeğini komple söküp temizlemeyi deneyin. bazen çok işe
yarıyor.
enjektörlerin püskürtme formuda baya deforme olmuş olabilir
temizlenmesi hissedilir tepki artışına neden olur.
yardım
yaw arkadaşlar lütfen şu sorunla birileri ilgilensin.bana geçerli bi çözüm önerin yoksa opel den vazgeçmek zorunda kalacam.
bir sprey var onu sıktır düzelir
süpersin ustam
