Yağ yakma,Su eksiltme ve Rektefiye...
göksel
26 Şub 2013
[/url][/IMG]
http://u1307.hizliresim.com/1c/3/puq8g.jpg
<a href="http://bit.ly/c25MCx"><img src="http://u1307.hizliresim.com/1c/3/puq8g.jpg" /></a>
resim eklemeye çalışıyorum ama cep telefonundan bu kadar becerebildim.resimde faturanın son hali var.
göksel
26 Şub 2013
bu arada dün saat 2 gibi aracı teslim aldım ve yağ su kaçağı ile ilgili şuan sorun yok ancak normalden daha gürültülü ve titreşimli çalışma var motorda,önceden sadece motor ısındığında homurdanma şeklinde ve hoşuma giden bir ses geliyordu ve hangi devir olursa olsun ses artmıyordu,şuan yola çıktım ve yolda ustayı aradım durumu anlattım,gidisinde bir sıkıntı yok ancak arabam 2500 devire doğru vibrasyon yapıyor ve dikiz aynasının titremesinden arkadan gelen araçlar zor görünüyor, 3000 devire doğru da motor sesi acaip artıyor, şuan 500 km yol yaptım kafam şişti resmen ve 4000 e doğru deneyeyim dedim ses iyice arttı sizce sorun ne olabilir,rolantide de sanki devri yüksek gibi çalışıyor ama devri normal,usta dönüşte getir bakalım dedi ama fikirlerinizi öğrenmek istiyorum,bu arada yolda giderken 2000 devirlerde gidersem motor sesi ve titreşim az ama 2500 e doğru ayağım ister gazda olsun isterse rampa aşağı gaz basmıyor olayım sonuç aynı titreşim ve ses,krank devir sensörü de değişmiş bu arada,saygılar.
göksel
26 Şub 2013
sanırım bu durumla karşılaşan olmadı hiç, neyse cumartesiyi bekleyip ustaya baktıracağız nasılsa, sonuçları yazarım yine.
paroda
13 Eki 2012
valla en iyi motoru yapan usta bilir..
Cekişte bir problem yok diyorsunuz...... gaz yemede de bir problem yok anladığım kadarı ile....
Ancak 2500 devir de zaten çok ses gelmemesi lazım...
peki benzinde de aynı sorunlar var mı ?
denediniz mi *
bir titreme olayı her viteste yapıyor mu ?
Birde anlamadığım usta tecrübeye çıkmadan mı verdi ? yarım gün calışacak demiştiniz.... benim bildiğim bu süre zarfında ara ara dolaşırlar...
omero72
23 Nis 2013
Titreme olayına kıl oldum burdan. Silindir üst kapağı belli bir milimetrenin üstünde taşlandıysa kısalan mesafeden dolayı olabilir ki bu en kötü ihtimal.
Resimlerini gönderdiğin listede oldukça kaliteli ve orjinal parça kullanıldığı görülüyor. Buna rağmen sonuç itibarıyla "titreşim" gibi gıcık bir sorun varsa, işçilikte bir sorun var görünüyor. Eğer ki o titreşimin sebebini doğru teşhis edip kolayca halledemezlerse yorumumu ona göre güncelleyeceğim.
sadoz5775
21 Mar 2013
üstat bende 3 ay önce 2001 3.2 opel frontera aracıma rektefiye yaptırdım motor hem üst kapaktan hemde motorun alt kısmından rektefiye gördü totalde 5.600 tl harcandı subablar falan değişti ilk 1000 km lpg takılmadı ve 3000 deviri geçirmemem söylendi 1000 km boyunca şimdi 1000 km oldu lpg takıldı yeniden yağı ve fitreleri değişti ama hiçbir zaman titreme olmadı sizin tarifiniz gibi hayırlısı bakalım
göksel
26 Şub 2013
Teşekkürler yorumlar için arkadaşlar,evet parçaların hepsi orjinal,motor bağırma sesi belki eksoz manifolt bağlantılarını tam sıkmadılarsa olabilir ama titreme olayına hala anlam veremedim,özellikle lpg de de denedim ondada durum değişmiyor zaten,rektefeciye soracağım zaten normalde üst kapağın çok az bir işlem görmesi gerekirdi çünkü çatlak dışında başka bir sorunu yoktu,çekişi ve gidişinde söylediğim gibi hiçbir sorun yok,şuan 1250 km yol yaptım ve ne suda eksilme nede yağda eksilme gibi bir sorun yok çok şükür,yarın sabah serviste olacağım bakalım ne çıkacak,aracı durduğu yerde çalıştırdılar kaçak testi için ve usta teslim edeceği gün sabahtanda turlamış,hatta öyle bir çalıştırmış ki yarım depo benzin gitmiş,yağ damlayan bir vida vardı onuda sıktılar ama ayn yerden yine damlatmış sanırım karterin üzerinde bugün akşam 3-4 damla gördüm,olmadı ordaki vidayı değiştirtirim yarın,test için benimlede çıktı usta teslimden önce ama bostancı sanayinin arka sokaklarında dolaştık ve malumunuz hem dar hemde bozuk yollar,zaten 2. vitesten yukarı çıkamadım ve 3000 devirlere çıkma gibi bir tecrübe etmedim,edemedim,aracı tamamen teslim aldıktan sonra e-5 de giderken anladım ve direk telefon açtım zaten,ustada sabah getir bakalım tekrar dedi ama yola çıkacağım diye ertelemiştim,yarın anlatırım son durumu,inşallah sadece bağlantılarda falan sorun çıkar,biraz araştırdım motor takozu yada kulaklarında sıkıntı olursa titreme yapabiliyormuş,yada sıkı subaplardan ama bildiğim kadarıyla bizimkiler otomatik ayarlıyor subapları,sente ayarı ve triger ayarından bahsetmişler nette,yarın baktıracağım hepsine,saygılar.
göksel
26 Şub 2013
sesin kaynağını bulduk,eksozun spiral borusu kenarlardan çürümüş, tamda şoför koltuğu hizasında sesi o yapıyormuş,titreşim olarakta eksoz karter muhafazasına çarpıyor dedi usta izinide gösterdi ama şu spiral bi değişsin teste çıkınca belli olur,motor kulaklarında sıkıntı yok.
omero72
23 Nis 2013
Titreşimin kaynağı olarak gösterdiği "eksozun karter muhafazasına çarpması" ne bir el atsınlar, titreşim gidecek mi, görelim.
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
aklımda bir iki olasılık var merakla takipdeyim :)
arkadaşa kimse sormadı ben sorayım rolantide titreşim varmı gaza basınca motor çalışması nasıl mesela?
