gaza geç tepki ve az tepki hangi sorunu teşkil eder?
Gaz kelebeği elektronik ise gaz tepkime süresinde biraz geçleşmesine neden olur.
Böyle durumlarda nedense ilk bakılacak yere en son bakılıyor.SAnayide ustalar BUJİ değişeceği zaman ezbere ve bilinçsizce (bilerek uygulayanlar mutlaka var) buji değiştiriyorlar.Aracınızın motor tipine en uygun buji hangisi ise onu kullanın.Araştırın göreceksiniz,astra vectra corsa ,1.0,1.2,1.4,1.6,2.0 bjileri farklı.Özellikle araç lpg li ise o kadar fark ediyor ki tahmin bile edemezsiniz.Ben 1.4 corsa c aracımdaki sorunları buji ile çözdüm.Sabah ilk çalıştırmada tekleme,seyir halinde iken kapaklanma,arıza lambasının yanması,fazla yakma gibi birçok sorun bjilerden kaynaklanıyor.Lütfen dikkate alın.Faydasını göreceksiniz. www.ngk.com.tr.
Arkadaşlar Moraliniz Bozulmasin Ama Ben De Daha önce Vectra B 2 Vardi Ayni Sorun Olmuştu Gaz Pedali Degişti Düzeldi Almanyadan Geldi Burda Yoktu Parça 750 Ytl Civarinda Insallah Pedallarinizda Sorun Yoktur
eğer aracınız elektronik gaz pedallı falan değilse sizde de o potansiyometreden var ve sorununuz bu olabilir.
acaba benim arabada elektronik gaz pedalı varmı??
2000 model 1.6 motor 16v comfort vectra
var arkadaşım
o zaman benim problemim normal bişeymi acaba. clio kullandım geçenlerde böyle bir sorun yoktu onlarda yokmu acaba elektronik gaz pedalı
arkadaşım aracın gaz kelebek boğazını temizlettir.carbon clean yaptır yani enjetör yanma odası ve sbop ların temizlenmesi sonra tech2 olan bir yerde özel serviste varsa versiyon attır sonrada atıl hızını c yükselttir yani rolentini ve motorun gaz tepkisini sorunun çözülecektir..
Arkadaşlar bu konu bende de vardı çok araştırdım..Sorun şu...Elektronik gaz pedalına sahip araçların hepsi benzer davranışı gösteriyor, benimkide öyle...Teknik olarak inceledim, özellikle avrupada emisyon konularına dikkat edildiği için adamlar bazı olabilecek durumları teknik olarak bizden önce düşünüp kısıtlamışlar, örneğim tam gazda araç çiğ benzin atacağı için, araba hemen devirlenmiyor, ecu bazı durumları gözden geçirip ondan sonra tam gaz komutu veriyor..Bu durumda pedal hemen komut almıyormuş gibi geliyor insana...Telli sistemlerde bu yoktu, anında gazı alırdı, ama elektronik pedallarda bu var..
işte tam benim aradığım konu bu olsa gerek. Bu sanırım sorun değil kronik bir olay. benim astramda da aynı olay var araç gaz pedalına karşı duyarlı değil gibi ya da şöyle söyleyeyim araçta birden gazı sonuna kadar köklediğimde hemen algılamıyor ama 3-4 sn. geçmeden algılayıp gazı köklüyor. Bence bu bir sorun değil. Ben arabamda yapılabilecek tüm bakımları ( kelebek boğazı emizliği, egr temizliğ , buji değişimi , egzoz değişimi vs. ) yaptırdım yinede aynı olay mevcut ki ben bir arkadaşımın astrasınıda sürdüm ondada aynı olay mevcuttu. Birde bizim bu astralarda ( diğer opeller için birşey söyleyemem ) gaz pedalında biraz boşluk var gibi. Bunada alışmak lazım sanırım.
bunun bir zararı varmı acaba. versiyon yükseltmenin yani. c yükselttir demişsiniz???
