Edition vites altı kırmızı led
selufka
20 Kas 2012
Ynt: Edition vites altı kırmızı led
benim de orjinal degil forumdan edindigim bilgilerle yaptim .Surekli yaniyor kontak kapatiktan sonra yirmi sanye icinde sonuyor
sallierim
15 Kas 2012
MeRt link' Alıntı:
Benim ledler orijinal ve kapı açıp kapama ile devreye girmiyor.  :)
Kapı kapanınca, seyir halindeyken de yanmaya devam ediyor.  :)
o zaman benimki de orjinali gibi olmuş.arabayı ilk açtığımda kapıyı açınca led yanıyor.kontagı takınca yavaş yavaş sönüyor.seyir halindeyken de yanmaya devam ediyor.ama orjinalinden çok daha fazla ışık veriyor.3 çipli aldım ledleri çünkü :).güzel oldu ya arabaya resmen farklı hava katıyor :).4 ay amerikaya gidecem dönüşteki planlarım:
Kapı kolu ledi
krom cam çıtası
OPC jant
Sprint booster
MeRt2
9 Tem 2011
sallierim link' Alıntı:
Kapı kolu ledi
krom cam çıtası
OPC jant
Sprint booster
Dönüşteki uygulamaları kendim yaptıracak olsam ve aynı anda yaptırılmayacak ise;
1-Krom cam çıtası
2-Opc Jant
3-Kapı kolu led
4-S. Booster
şeklinde öncelik verirdim.  :)
sallierim
15 Kas 2012
MeRt link' Alıntı:
1-Krom cam çıtası
2-Opc Jant
3-Kapı kolu led
4-S. Booster
Aynen öyle olacak :).S.booster konusunda emin değilim hala.LPG de taktırma planım var onun durumuna göre düşünecem :)
firstemperor1
16 Ara 2012
MeRt link' Alıntı:
kapı kapanınca sönüyor derken, parklar farlar kapalı iken sönüyor. uzaktan kumanda ile kapıları açınca yanıyor parkları farları açmazsanız kapıyı kapatınca yavaş yavaş sönüyor. seyir halinde iken parklar farlar kapalı ise led kapalı, açık ise led açık.  greatt  yani orjinalde olduğu gibi. okkk
sallierim
15 Kas 2012
firstemperor link' Alıntı:
bende de bu şekilde oluyor.sizin ledler 3 çipli mi tek çipli mi?ben 3 çipli kullandım.çok güzel yanıyor.dolu dolu :D
firstemperor1
16 Ara 2012
Sorunuz bana ise benim araç makyajlı hb, bende zaten mevcuttu konuyu açanda benim zaten.  greatt
arkadaşlar sizden ricam teşekkür butonunu kullansak  . thnxx
Qualitat
7 Kas 2012
Ben de yaptım bugün 2 saatimi aldı soketten kabloları çıkarmak tam bir işgenceydi yalnız tekrar takarken soketi kullanmadım bantla kapattım direk:)
firstemperor1
16 Ara 2012
Qualitat link' Alıntı:
tebrikler. çalışması orjinaldeki gibi oldumu? 3. sayfadaki fotoğraftaki yuvalaramı taktınız?
SULEYMANHOCA1
15 May 2013
Kapı kolu ledi
krom cam çıtası
OPC jant
Sprint booster
peki senin sokette kaç kablo vardı benim led var ama sokete gelen sadece iki kablo var 3. sayfadaki resimdeki gibi taksam bile kablo uçlarrı boşta kalıyor bende arabayı bir hafta önce aldım servise  götürüp ledler var yanmasını istityorum desem yerler mi acaba siz o bağlantıyı nasıl yaptınız o sokete gelen kaç kablo vardı başka türlü yaptıysanız nasıl  yaptınız merak ettim???
