Corsa C Cruise control dirençleri
Arkadaşlar Z12EX motor kodlu corsa ma cruise control takmak için planlama yapıyorum sitedeki yapılanlardan ve yorumlardan yola çıkarak projenin tasarım aşamasını tamamladım sayılır. Size bi iki soru sorarak artık yavaş yavaş pratik aşamasına geçmek istiyorum. Kolu hazır olarak alacağım aracımın sol sinyal kolunda 4 kablo var ve debriyaj müşürüm yok öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Şimdi;
İlk olarak X53 (Ecu) soketini söküp 8 numaralı pinin karşılığı dolumu diye bakarak debriyaj müşürü tesisatı olup olmadığına bakıyoruz.
İkinci olarak X14 soketinin 3 nolu pinine bakarak ECU ile arasında tesisat olup olmadığını teyit ediyoruz.
Üçüncü olarak eğer X14 soketinin 3. pini dolu ise yani X53 ün 8. pini ile arasında bağlantı varsa 0,75 mm lik kablo ile X14 ün 3. pininden debriyaj müşürünün 4 nolu ayağına kablo çekiyoruz
Dördüncü olarak X14 soketinin 25 nolu pininden (veya fren müşüründen) 12V alıp debriyaj müşürünün 3 nolu ayağına 0,75 mm lik kablo ile bağlıyoruz.
Yanlışım varsa lütfen düzeltin, elektronik işinden anlamıyorum kuzenimden destek alacağım ama onun işleri yoğun olduğu için projeyi önüne koyarak seri şekilde yapmak istiyorum. Forumda bir çok konu açılmış farklı modeller ve motorlar için farklı şekilde tarifler yapılmış ben kendi aracıma uygun olacağını düşündüklerimi ayıklamaya çalıştım onda bile kafam döndü. Şimdiden teşekkürler
cvbn
aracınızın 2003 model olduğunu varsayarak Z12XE motor koduyla TIS2000'den şemasını çıkardım. genelde model yılı pek önemli olmuyor. önemli olan motor kodu. sadeleştirilmiş şema ile kısa ve özet geçiyorum buraları kontrol edin/tamamlayın:
1-Sigorta kutusunda 25 nolu sigortadan X14'ün 25 nolu pinine
2-X14'ün 25'inden debriyaj müşirinin 1 nolu ucuna
3-debriyaj müşirinin 2 nolu ucundan X14'ün 3 nolu ucuna
4-X14'ün 3 nolu ucundan X53'ün 8 nolu pinine
    20.9 KB · Görüntüleme: 44
mükerrer cevap. o yüzden sildim.
Astra G nin debriyaj müşürü corsa z12xe ye uyar mı acaba arkadaşlar
evet uyar.
62 39 120 parça numaralı debriyaj müşiri nerdeyse tüm opellerde kullanılmış. Astra G ve Corsa C'de aynı.
evet uyar.
Teşekkürler tekrar cihan kardeşim şimdi benimkisine kesin olacağını bilmediğim için sahibinden de çıkma bir debriyaj müşürü buldum. Cruise Control ü Aktif edecek arkadaşıda ayarladık şimdilik cruise control devresini kendimiz yapalım uyarsa kol alalım dedik. Devre için şemaları siteden indirdim. Kuzenimde de 1.3 dizel 2006 model corsa var triptonik onun olayı nasıl oluyor galiba sadece kol alıp aktif edecek değil mi.
sinyal kolunda 4 kablo varsa kol takılıp aktif edilecek. yoksa 4. kablo body control modülünden çekilecek. triptonik viteslerde debriyaj müşirine gerek yok.
