astra j panik fren problemi??
opelsizasla
16 Kas 2016
Arkadaşalar merhaba.Aracım 2013 astra j 1.3 cdti sport..Dün çok ciddi bir tehlike atlattım.50-60 civarı süratle yokuş aşağı bir yolda giderken  önümde aniden yavaşlayan bir passatı farkedip frene asıldım..ABS devreye girdi ve araç kaymaya başladı..yani sıfır tutunma diyebilirim... çarpacağımı farkedip sağa kırdım. banketin altına inmek zorunda kaldım..Allahtan aracı sığacak kadar bir boşluk vardı..yoksa kaza kaçınılmazdı...Neyse bu olaydan sonra aracımın frenlerinde ciddi anlamda bir problem var diye düşünmeye başladım..Çünkü daha önceki aracım clio 4..benzer durumlarla defalarca karşılaştım..ama durmama gibi bir problem yaşamadım...araç 47 binde. 40 bin bakımından 2 ay önce geçti..balatalar değişmedi..lastikler orijinal bridgestone turanza..yani daha ilk lastikleri..aceba bu durum balata lastik kaynaklı mı yoksa astra j lerde kasanın ağırlığından kaynaklı olarak panik frende durma mesafesi uzun mu?Çünkü aldığım arkadaşın ilk söylediği şey bu aracın her şeyine güven  frenlerine güvenme..kasa çok ağır olduğu için durma mesafesi çok uzun demişti.. benzer bir problem yaşayan arkadaşlar aydınlatırsa sevinirim...
deka1
3 Nis 2016
Cvp: astra j panik fren problemi??
Abs devreye girdiyse sorun yoktur, sorun lastiklerdedir, değişme vakti gelmiştir, lastikler kullanılmasa dahi belli bir sürede kauçuk özelliğini kaybeder, bu da tutunma özelliğinin bitmesi ve kayması, dolayısı ile abs nin erken devreye girmesi demektir.
Qfflline1
23 Eki 2016
frenle alakalı genelinde aynı sorun var benimkide aynı oldu önümde araç vardı belki hızım 30 km falandı frene bastım abs vurmaya başladı tutmadı falan diyebilirim öndeki dobloya vurdum karşı kaldırma çıktı :D yani kısa mesafelerde fren mesafesi uzun el frenini kullanın ben öyle yapıyorum yoksa rahatlıkla vurursunuz bende michelin 205 55 r16 energy lastikleri var daha 1 yıllık falan bile olmamıştı bu olayı yaşadığımda :D
Kado11111
6 Nis 2016
50 60 la giderken kacinci vitesdeydiniz yokus asagi merak ettim
ulas79
09-Aydın
20 Ağu 2010
Lastik kullanım ömrü dolmuş ,lastiklerde diş bile olsa sertleştiğinden yolda en ufak frenlemede kayar
BÜLENT.
6 Tem 2011
Astra j lerde fren yok hocam + sizdeki lastikler hem km hemde yil olarak ömrunu doldurmus.
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
ben de absyi hissettim zaman zaman ama sert kullanimda... lastiklerinizi en kisa zamanda değiştirin bence. 48000 km'de fabrika lastikleri ile araç kontrolünü yitirmistik otoban girişinde hemen değiştirmiştim lastikleri(dunlop'tan conti'ye) arac  baska bir arac oldu... bridgestone sert bir lastik. Nacizane tavsiyem michelin-conti bu ikisinden Şaşmam hiç...
opelsizasla
16 Kas 2016
Kado1111' Alıntı:
4. vites..
deka' Alıntı:
Hocam 1 ay önce lastikleri değiştirmek için niyetlendim..siparişte verdim..ama siparişte problem çıktı gelmedi..falken için anlaşmıştım..lastikçiylede kavga ettim bunun yüzünden..anlayacağınız ihmal ettim biraz..en kısa sürede lastikleri değiştirecem..ilginiz için teşekkürler...
albertxx
16 May 2013
Daha yeni test ettim herhangi bir sorun ile karşılaşmadım. 4 lastik yeni ve gayet güzel durduruyor. hankook ventus prime 3 kullanıyorum.
weycel
2 Ocak 2012
Bende tam aksini düşünüyorum lastiklerim 245/40R18 frene asıldığım gibi yapışıyor balatalar ve disklerin durumuda pek iyi değiş yakın zamanda 4 disk balata değişimi olucak ama 1.6T araçların ön diskleri 300mm arkalarda 292mm olması lazım sanırım ondan fak olabilir ben çok memnunum
