astra h radyatör fanı problemi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan semih7
semih7
27 Eyl 2009
Merhaba,
Aracım fanı 110 derece üzerinde açıyor. Servise sorduğumda, fanın 1. kademesinin çalışmadığını ve sebebinin de fan müşürü olabileceği söylendi.
Forumda okuduklarıma göre "ucuz ve değiştirmesi kolay bir parça" ifadesi kullanılmış .Fan hararet müşürünün tam yeri neresidir? Değiştirmek kolay mıdır?
Merhaba,
motor kodunuz nedir? astra h daki 1.6 benzinli motorlar farklı sıcaklıklarda çalışıyor diye biliyorum... termostadın üzerinde var motorların birindeki müşür ama sizinkide öylemi bilmiyorum... müşürün orjialini alın. kmsi kaç aracın birde? termostad değişimi zamanıda geldimi?
motor kodum z16xep
bugün sanayiye uğradım, beni oto elektrikçiye yönlendirdiler.uzun uğraşılar sonunda fan motoru rezistansı arızalı denip tamir edildi. bu kez fan 113 derecede açıyor. (daha önce 1, kademe açmadığından 2. kademe 119 derecede açıyordu)
sonuç, fan motoru arızalı, değişecek dedi usta. 235 tl civarı bir parça. Ben tam emin olamadığımdan sipariş vermedim. neden mi?
op-comla bağladığımızda;
arıza kodu yok, bu yüzden fan müşürü olamaz dediler.
fan testi yapıldığında 1. kademe testi de çalışıyor, 2. kademe testi de.
motor kodum z16xep
özel bir servise uğrayın bence. tech 2 ile kontrol etsinler. birde inşallah antfriz vardır aracınızda... bu sıcakta 119 derece antfrizsizse Allah korusun diyorum...
ayrıca fan rezistansı tamir olacak bir parça değil diye biliyorum ben...
Bugün iki opel yetkili sevisinden ustalarla görüştüm. (Uğur-Reis)
Reis otoda: 105 derecede termostat, 110-113 arası 1. kademe fan ve 119 civarı 2. kademe fanın açıldığını söyledi.Diğer araçlarda 100 derecenin üstünün görülmesi kabus olsa gerek.
Bazı arkadaşların kendi araçlarında gözlemleyip, sonuçları burada paylaşması mümkün müdür?
Arkadaşlar aynı sorun bende de var fan devreye girmiyor ve su kaçırıyor aracım lpg li bu olay araç yokuş çıktıktan sonra oldu
konuyu tekrar hortlatalım.
internette meriva, corsad, astra g için fan resiztansı buldum. ama astra h için olanı yok. bunlardan herhangi biri mesela corsa d için olan uymaz mı? gerçi fotorafları inceledim sadece soketler farklı gibi.
Merhaba , klima açıkken 1. kadame devreye giriyor 95-97 arası klima kapalıyken 108-110 arası giriyor 110 ve üzeri çok nadir çıkabilir devreye 108 de girse o an soğutana kadar araba zorlanıyor ise sıcaklık biraz daha artabilir.
Şehir içi klima açıkken trafik de 96 dereceyi geçmiyor ise normaldir bir problem yoktur.
z13dth corsa d aracım 110 derecede radyatör fanı açıyor. Ben de bunu düşürme derdindeyim. Bir de bizim araçlarda hararet göstergesi yok, ben gizli menüden dijital olarak takip ediyorum. Hareket halindeyken sıcaklık bir nebze olsun düşüyor fakat dur kalk yaparsam daha da artıyor. Buna bir çözüm bulamadım.
Bizim araçlarda hararet için ikaz lambası var. Bu ikaz lambası kaç derecede yanıyor?
Korkarim conta yaktiktan sonra yaniyor..
