Yedek su deposu seviye
Emrullah0535
35-İzmir
31 Ocak 2017
Merhabalar
Aracımda uzun süredir yaşadığım ve çözümünü bulamadım bir durum var.
Aracım yaklaşık 3 yıldır bende. Yedek su deposundaki seviye hep minimum çizgisinde. Ben maksimuma kadar dolduruyorum minimuma düşüyor.
Minimuma düştükten sonra da aşağı hiçbir şekilde inmiyor su seviyesi. Hep aynı çizgide kalıyor.
Bunun sebebi yedek su deposu veya kapağı olabilir mi.
Merhabalar
Benzer bir sorunu yaşamıştım. Devirdaim pompası sızıntı yapıyordu değiştirince düzeldi. Sizinki devirdaimden dolayı oluyor diyemiyorum bunun için de aracı lifte kaldırıp detaylıca kontrol ettirin. Hiç bir sızıntı görünmüyorsa o zaman bilgilendirin tekrar düşünelim. Bir de su ile mi takviye yapıyorsunuz yoksa antifiriz ile mi takviye yapıyorsunuz?
Merhabalar
Öncelikle kapak ve kazanı değiştirin düzelmez ise mutlak minimuma gelip duruyorsa basınç azalıyor sistemde buda damla olarak kacak olabilir buda aracın bütün borularının alt kısımlarını el ile kontrol etmek lazım elinizden gelir kalorifer petek borularına bakin
Tepkiler: Cemil ve cagatay16
Aynı seviyede kalıyorsa haznede sorun vardır...
Yedek su deposunun üzerinde çubuk var içe giriyor çekince dış tarafa geliyor. Onun görevi ne arkadaşlar ? Başlık açmak istemedim bunun için ayrı olarak. Astra J Hb araçlar için.
Su seviye sensörü
Tepkiler: Scarface1987
