"Yağ Eksiltme" - Astra G - 2004 - 1.6 16v
aracın benzinli ise tam sentetik motor yağı mesela castrol, bp shell firmaları tercihin olsun. lpg varsa lpg ye uygun tam sentetik yağlar var bunlara dikkat et
Tam sentetikti galiba sormuştum ustaya yağı.
lpg yok.
opelin tercihi diolar mobile ondan bunu kullanıorum ya.
benim derse gitmem lazım ama siz yazın lütfen. geldiğimde tekrar bakıcam arkadaşlar.
tşk.ler.
Radyatörü kontrol ettirmedim hiç baktırayım o zaman. tşk.
bor katkılı derken, katkı maddeleri motora zarar verio die duymuştum ben. yağ sızıntısını önlemek için yağı kalınlaştırıo bu şekilde de motor parçalarını aşındırıo denmişti bana.
Rica ederim...abi ben sadece BOr katkılı yağlar diyorum diğerlerini bilmiyorum.. gerçi şu an her yağda az da olsa BOR var....ayrıca yağ filmini kalınlaştırması avantaj dezavantaj değil motor parçarlını korur yani yazdığınız aksine size söyleyen yanlış söylemiş...ayrıca iyi dersler..:D
Aslında o bor katkılı yağ değil, bor madeninden elde edilen motor katkısıdır. Yağa ilave edilir ama yağın kimyasalını bozmaz. Motor aksamındaki metal parçalarda kayganlaştırıcı etki gösterir. Fakat bunu yapmadan önce mekanik sorun var mı onları gösterin, radyatör vs. Hala bir çare bulunamazsa bahsi geçen ürünü ekleyebilirsin.
ben de 2004 astra g kullanıyorum, kullandığın yağın markasını fazla değiştirmemeni tavsiye ederim. kullanım kılavuzunda da yazıyor bu tip motorların yağ tüketebileceği... tabii kullanıma, kilometresine, motor yaşına göre değişir yağ tüketimi. arabanın kitapçığında motor bilgileri bölümünde yağ tüketimi 0,6lt / 1000km olarak verilmiş zaten. arkadaşların önerdiği kontrolleri de yaptırmanı tavsiye ederim böylece bir problem varsa halledersin yoksa da için rahatlamış olur. bence normal görünüyor için rahat olsun...
bilgilendirme
Herkese selamlar.
Ben yeni bi üyenizim ayrıca da henüz 3 aylık bir opelciyim. Dolayısıyla arac hakkındaki bilgileri yeni yeni ediniyorum.
Doğrudan konuya girmek istiorum;
Benim araba 3.500 km'de 0.5 lt yağ eksiltiyor (aracın km'si 128.000). Arabanın motorunda herhangi bir probleme dair bir belirti de (duman atma vs) yok. Servise götürdüğümde normal diyorlar. Sağdan soldan astra kullanan insanlara sorduğumda herhangi bi eksiltme yok diolar. Normalse onlarda neden yok, varsa benim arabada neden var..?
Ne yapmak lazım bu konuda görüşlerinizi bekliorum şimdiden tşk.ler..
1.araç park halindeyken akşamdan sabaha veyahutta 1gün süere içersinde bulunduğu yere yağsızıntısı yapıyormu ? 2. kullanılan motor yağının motora uygunluk derecesini kontrol ediniz eksiltme nedeni olabilir 3. araç tam gaz yapıldığında ekzozdan siyah duman atıyormu? sormuş olduğunuz sorunun başlıca nedeni bunlardır bilgine
Herkese selamlar.
arkadaşım, şu sıralar 2000 ile 2004 model astraların bazı şasi nolu olanlarını servisler geri çağırıyorlar, bilmem duydunmu, sebebi ise silindir sensörlerinde yaşlanmaya bağlı yağ kaçakları (yağ eksiltmesi) diye ....
Konuyu yetkili servise sordum, doğruladılar, kendileri problemli olan bu tarihler arasındaki modellerin bazı şasi nolu olanları çağıracaklarmış ve üçret alınmadan silindir kapakları sökülüp gerekli işlemleri yapacaklarını beyan ettiler, yalnız ne şekilde ve arızalı olanları nasıl tespit edip çağıracaklarını telefonda bana aktaramadılar...Sonuç,
senin otoda bu konu kapsamında olabilir, en yakın yetkili servis ile irtibata geçmen iyi olur....kal sağlıcakla....;)
Herkese selamlar.
biliorum üstad bilgim var o konuda haftalardır araştırıodum zaten bunu ben edinmiştim bi yerden bu bilgiyi hatta haberin linkini de vermiştim burda bi topiğe. servise sordum bu olayı ama bize öyle bi bilgi gelmedi dediler.
http://www.bugun.com.tr/haber_detay.asp?haberID=23342
Herkese selamlar.
1. herhangi bi sızıntı veya kaçak yok.
2. uygun yağ kullanıorum. servis onaylı yağ zaten bu. mobil 10a 40.
3. hafif siyah duman etıyor ewt. ama bunu normal atar araba tam gazda o kadar yağ eksiltmeyle bi alakası yok dediler servisten.
sabit yağ kullanıorum ya ne isteniosa o.
biliorum okudum kitapçığı ben de ewt. 600gr normaliymiş benimki de 1000 gr eksiltio pek korkulacak bişi yok gibi duruo sanki ama arabamın yağ eksiltmesini istemiyorum ben üstad. bu iş canımı sıkıyor.
