Opel Astra G (2004) Yağ Eksiltme ve Koku
izzetcanguner
51-Niğde
4 Ağu 2021
Merhabalar, aracım Opel Astra (Benzin&LPG) (G) 2004 216.000 km'de. Aracımı çalıştırıp normal hız ve devirde 20 dakika geziyorum. (vitesleri 2-2.5 devirde atıyorum) Daha sonra motoru birazcık sıkıştırayım dediğimde yani hız yapıyorum 3.5-4 de atıyorum devri ilk bunu yapmamda içeriye motordan mı yoksa egzozdan mı çok kötü yanmış yağ kokusu gibi bir koku geliyor. Daha sonra normal şekilde düşük devirlerde vites atınca düzeliyor koku gelmiyor. Günlük ortalama 7-15 kilometre yapıyorum, bazen 5. Fakat motorum yağ eksiliyor. Yağı fulleyip 1 ay kadar belirttiğim kmleri yaptım günlük olarak yağ çubuğuna baktığımda 2 diş eksiltme yapmış. Hangi ustaya götürdüysem keçeden geliyor dedi olmadı üst kapak contasını değiştirdim olmadı tıpada da herhangi bir sorun yok bu kadar yağ yakması böyle koku gelmesi normal mi ? Önerebileceğiniz bir usta var mı ? Artık şu sorundan kurtulmak istiyorum çünkü 2 ayda bir kullandığım günlük km ye göre çok fazla yağ eklemeye başladım. :(
Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.
Tepkiler: mtiryaki
mtiryaki
Teknik Destek Ekibi
38-Kayseri
18 Haz 2018
İzzet kardeşim, Kayseri'de ustamız var. Serdar usta Bozdağ oto. Gelirsen yardımcı olurum. Ama bu kadar yağ eksiltmesi normal değil. Aracının direksiyonuna bir arkadaşını oturtup gaza basıp basıp çektir. Eksoza bak duman atıyor mu ? altına yağ damlatma var mı ? varsa ne kadar? bir de üst kapak diyaframına bakmak lazım
izzetcanguner
51-Niğde
4 Ağu 2021
Cevabınız için çok teşekkür ederim. Bugün mesai çıkışında dediğiniz gaz verme olayını yapacağım. Peki gaz verirken devri kaç bine getirip kesip tekrar kaç bine getireyim ? Bu işlemi kaç kere tekrarlayım ? Yağ damlatması var, Aracı kullanıp park ettiğim zaman sabah bakıyorum hem direk alta damlatmış hem de motor ıslanıyor. (Terliyor) Beyaz duman geliyor ise sorun neyden kaynaklıdır ? Bir de beyaz duman çok az gelse de sorun olur mu, miktarı ne kadar olmalı ?
Teşekkür ederim.
Yusuf66
66-Yozgat
30 Ocak 2021
Kartel korumada yag varmi bi bak
Pis koku ordan geliyor genelde
Yag varsa o kokuyordur kesin yag nerden geliyor ona baktir
izzetcanguner
51-Niğde
4 Ağu 2021
Bugün aldığım sorunların hepsini ustaya belirttim. Kesinlikle yağ akıtma ve koku olayını çözeceğini söyledi. Umarım çözülür. Sorunun neyden olduğunu haberdar edeceğim.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Karterin altında egzoz var karter kaçırma yapıyordur egzoza damlar yağ kokar karterde yağ kaçağı fazla ise yağ kalmaz araç da o damlama motor basınç altında artar mesela
mtiryaki
Teknik Destek Ekibi
38-Kayseri
18 Haz 2018
Bence kayseri'ye gel burda gereken neyse ilgileniriz merak etme
erhanyüce
7 Ara 2021
Selamınaleyküm hocam anlattığın herşeyin birebir aynısını yaşıyorum ne işlem yaptırdın ne sonuç aldın rica etsem yardımcı olurmusun
