X14XE Tekleme Sorunu
onurtasbolat
3 Şub 2016
Herkese Merhaba, forumlarda oluşan kirlilik nedeniyle konuyu bulamayıp tekrar başlık açtıysam şimdiden özür dilerim
99 model corsa 1.4 16v X14xe araca sahibim, Şikayetim aracın alt devirlerde Tekleme sorunu. devir 3000 den sonra arabada sarsıntılar hissedilmeyecek kadar azalıyor performansta alt devirler harici bir kayıp yok. Aracımı seviyorum ama bu arıza beni araçtan soğuttu. arıza için yapılanlar;
1)10 40 yağ iticileri tıkar 5 30 koyalım denildi, yapıldı sonuç hüsran
2)Ateşleme bobini buji buji kabloları yenilendi yine hüsran yine hüsran,
3)Trigere vs tüm ağır bakımları yapıldı
Artık olay kapak yapmaya kadar ilerliyor boş beleş para ödemekten sıkıldım,
benzinde de lpg dede aynı arıza var, benzinle sarsıntılar daha yumuşakken lpgde daha hissedilir. Aynı arızayı yaşayan ve çözüm bulan birisi varsa ve yardımcı olursa çok sevinirim. :mad::mad::mad::mad:
Ben bobin diyorum. Sorununuz ateşleme. Bobin değişti diyorsunuz muhtemelen yansanayidir. Sübap için de kompresyon testi yaptırın.
Çift tırnak buji taktı iseniz bir de tek tırnak buji takip deneyin. Bende de benzer sorun vardı. Astra g benim araç. Benim derdime çare olmuştu tek tırnak buji.
aynı sorun benim astramda da var bahsettiginiz aşamaları bende denedim ancak nafile. iki farklı ustada motor kompresyon testi yaptırdım sonuç: 2 nolu silindir sibop yanık çıktı. diğer 3 silindir ilk marşta 150 bar basınçlara cıkarken 2 nolu silindir 3 marşta bile 75i zor görüyor. ortalama masraf 700-1000 tl arası dediler bayramdan sonra yaptıracam
cevaplar için teşekkür ederim komp. testini yarın yaptıracağım araç için, basınç eksik çıkarsa doğru kapak yapımına. ayrıca kapak söküldüğü için egr ye ulaşım daha kolay olacak metal conta ile iptal etmeyi düşünüyorum. Sizleri bilgilendireceğim en kısa zamanda
