merhabalar,
arkadaşlar uzaktan kumanda yaklaşık 2-3 aydır bazen açma düğmesine basıyorum (normalde üzerindeki kırmızı led hemen yanıp sönüyorya) kapıyı açmıyor kırmızı led yanar vaziyette duruyor 3 veya 4 saniye sonra sönüyor ama kapı açılmıyor bi daha basıyorum bu sefer normal olarak açılıyor (led de normal yanıp sönüyor) bu şekilde olduğu zaman kapıyı her zaman açıyor. Bazende o 3,4 saniye bekleme hiç olmuyor led normal yanıp sönüyor kapıyı hiç açmıyor ne kadar basarsan bas beklersen bekle sanki arabanın kumandası değil. Kapıyı manuel olarak açıyorum kontağa anahtarı takıyorum arabayı çalıştırdıktan sonra kontağa takılı iken kapıları kumandadan kilitliyorum kapılar kilitleniyor geri kendiliğinden açılıyor sonra düzeliyor taki bir dahaki aynı şeyi yapama kadar. BAyağıda ayrıntıya girmişim.
diğer seste torpidodan geliyor böyle plastiğin gıcırtı sesi torpidonun kapağını açık bırakında veya elimle bastırınca kesiliyor. polen filtresini değiştirmek için açıyorlar orayı acaba vidaları falan mı sıkmayı unuttular yada ne olabilir sizce.
bir kaç defada kontak takılı kaldı anahtarı çıkarttım direksiyon kilitlenmiyor radyo kapanmadı elimle kontağa bastım geri attı sonra kontağın çevresinde halka gibi plastik bi şey var kapak gibi onu çıkarttım şimdi daha iyi.
galiba bu arabaları sorunsuz kullanma 5 sene ile sınırlı artık değiştirme vakti geliyor.
