Opel Astra J 1.4 Turbo Hararet Sorunu
Teşekkürler bilgi için.
Bugün yetkili servise götürdüm durumu izah ettim, sistemdeki havayı aldırdım.
Şu an belirgin bir su sesi duymadım. Daha sessiz bir ortamda dinleyeceğim tekrar.
Kalorifer peteği ile ilgili ısıtmada bir sorun bulunmuyor, bu durumda petekte sıkıntı yoktur dediler.
Yine de gözlemleyeceğim.
takip edin farklı inşallah olmaz olursa mecbur petek değişecek hayırlı olsun
Benim aracındaki hararet sorunu radyatörün tıkalı olmasındanmış ve bunu "ustalar" anlayamamış.Contaya varasıya değiştirttiler maalesef.Su sesi de motor suyu boşaltılıp tekrar doldurulduğunda ilk zaman oluyor sonra düzeliyor,bnm aracımda hep böyle oldu,biraz km yapmak gerekiyor.Araç o havayı atıyor kısa süre sonra.Zaten hava varsa ciddi şekilde hararet tavan yapar
Geçmiş olsun size, sorununuzun gittiğini duymak güzel.
Motor suyunu değiştireli 400 km civarı yaptım, su sesi henüz kesilmedi. İnsanı endişelendiriyor.
Ciddi şekilde hararet hiç olmadı. Sadece kronik uzun bir yokuş var orada 95, bir kez de 100'e anlık çıkıp 90'a geri düştü.
Başka hiç bir yolda yapmadı.
Bu arada su sesi yoğun olarak motor soğukken ilk çalıştığında duyuluyor, motor ısındığında duyulmuyor.
Merhaba aracim 1.4t lpg.aynı sorun benimde başıma geldi.termostad,devirdaim,iki adet isi sensoru de orjinal ile değişti.havası defalarca alındı.ancak sorun devam ediyor.şehir içinde hararet de herhangi bir sikinti yok.ancak uzun yolda hararet 90dan 95/100 arası 30 saniye çıkıp yerine geri iniyor.özellikle uzun rampalarda ve sabit 2500 devirlerde.dün conta yanik testi yaptırdım.çok hafif bi kaçak çıktı.Su test cihazıyla yapılan.mavi sivi çok hafif belli belirsiz rengi değişince test yapan kişi az bir kaçak var bu hararet de oynama yapar dedi.şimdi daha önce silindir contasi degistiripte sorun devam eden varmı.Eger öyle ise demekki bu iş contada falan değil.
Merhaba hava alma islemi nasil yapildi. Ayrica bu dedikleriniz degismeden onceki sikayetiniz neydi .?
Şöyle soyliyeyim.yedek su depo kapagi açıldı.geri donus borusu çıkarıldı.radyatör üzerindeki hava alma tapasindan havasi defalarca alındı.termostad degisinceye kadar hararet ibrede herhangi bir sikinti yoktu.orjinal serviste degistikden sonra bu sorun başladı.tam üç kez termostad isi sensorleri ve devirdaim değişti.en son usta conta da çok hafif nokta kadar bir yanik olabilir dedi.ancak aracimda su kaynatma yok suya yag veya yağa su karıştırma yok yag yakma veya duman atma yok.cekiste düşme yok.yakit da artma yok.hat da aracim lpg olmasına rağmen yokusda benzinden farksız.herhangi bir ariza isigi da yakmıyor.tek sorun uzun yolda uzun rampalarda hararetin 95 e bi anlik çıkıp inmesi
Kalorifer radyatöründen ses geliyormu araç ilerlerken su sesi
Gaza yuklenince bazen yapıyor.ancak sorun su anladığım kadarıyla aracin havasi alınmasına rağmen yeniden bir yerlerde hava yapiyor
