Opel Astra J 1.4 Turbo Hararet Sorunu
emrekatilmis
19 May 2019
Merhaba Arkadaşlar,
Bende 2012 model opel astra j hb 1.4 turbo ile aranıza yeni katıldım. Aracımı yaklaşık 1.5 ay önce satın aldım. Aracım İstanbul' dan Gebze ' ye dönerken hararet yaptı. Sağa çektim hararetin düşmesini bekledim. Aynısını birkaç defa tekrarladım. Dün sabah aracın başına gittimde araç yarım litre su eksiltmiş büyük ihtimalle devirdaim'den kaçak vardı. Daha sonra opel özel servisine gittim. Termostat dediler, 3 defa değişti fakat yine durum aynı, araç harareti fan açtığı halde düşmüyor. Radyatör olabilir dediler, söktüler daha sonra radatörcüde kontrol ettiler buda sağlam dediler. Devirdaim kontrol edildi, oda sağlammış. Adam geriye sadece conta yakmıştır diyor. Ama radyatörde garip bir durum var araba hararet yapınca radyatörün orta ve alt tarafı soğuk sadece üst tarafı ısınıyor. Durumu bir türlü anlayamadılar.
Konu ile ilgili yardımcı olursanız çok sevinirim.
Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi forumlar.
Not: Aracımı benzinli ve otomatiktir.
Devirdaim değişti mi? Kaçak olmasa bile ömrü bitmiş olabilir.
Tepkiler: Hasip
1 litre su eksilttigini soyluyorsunuz kacak nerde? 1.4 t lerde suyun kacabilecegi bircok yer var.
Aracta duman problemi varmi?
Arac suyuma motor yagi karisiyormu?
Aracin deve boynu dedigimiz Termostat govdesinde catlak varmi?
Radyator delikmi borularda kacak varmi?
Devirdayim normal calisiyormu ses varmi kacak varmi?
Aracin yaginda bozulma varmi ?
Arac farkli seste calisiyormu?
Aracta lpg varmi?
Termostat motorun sol tarafinda,devirdayimin orda, bu sag tarafta su kabinin ustunden cikan hortum boyunun stune giriyor. Elinle boyunun alt tarafini bi gezdir eline islaklik geliyosa skintin boyundandir
Aracta lpg varmi?
Hocam 500 ml kaçak vardı. Aslında fazla bir kaçak yoktu. Servis devirdaim su kaçırıyor demişti. Soğutma borularında terleme var demişti.
Araçta duman problemi yoktu.
Suya motor yağı karışmamıştı.
Termostat gövdesinde çatlak var mı bilmiyorum kontrol edeceğim.
Radyatör ' ü söktüler sağlam dediler ama emin değilim.
Araç yağında bozulma derken, aracın yağı 5000 km önce değişmiiş.
Araç sesinde herhangi bir değişiklik yok.
Araca hiç lpg takılmadı.
Usta uzun süre problemi aradı dün bütün gün bulunamadı. Yarın bir daha yapmaya çalışacam dedi. Eğer motor yapılacaksa bayramdan sonra diyor. Gebze civarında bildiğiniz işinden anlayan bir usta varsa tavsiye edebilir misiniz?
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
Skintiniz termostat govdesi muhtemelen ayni skintiyi bende yasadim daha once
zafer715 hocam teşekkür ederim. termostat gövdesini de değiştireceğim. inşallah çözüm olur.
