LPG'de silkeleme
kemal erim
13 Eki 2008
Arkadaşlar merhaba..2004 astra G twinport aracıma 8000 km önce Brc kit taktırdım ve bu ana kadar memnundum. ancak şimdilerde araç özellikle 2 ve 3 vites geçişleride 2-3 saniyelik silkeleme yapıyor.(Silkeleme çok sarsıntılı değil) birde aynı silkelemeyi yüksek viteslerde(5 den 4 de,4 den 3'e)düşürdüğümde yapmakta Opel servine gittim bogaz kelebegini temizledi bunun dışında bir sorun bulamadı. İzmirde 2a servisine gittim tekrar yazılım yüklediler Ancak sorun düzelmedi. Araca böyle binmek can sıkıcı sizce sorun ne olabilir enjektörlerde sorun olabilirmi .. Birde bu silkelemeleri benzinde yapmıyor.
Aldığınız gazın kalitesi bile etkileyebilir..
Opel servisine değilde, BRC servisine gösterdinizmi ?
Buji ve kablolarındanda yapabilir bence
Evet 2a Brc servisine gösterdim yazılım yüklemekle yetindiler..
aynı sorun bendede var maalesef. vites geçişlerinde değil ama özellikle düşük viteste daha belli oluyor. sanki yakıt biterken araç silkelenir ya, aynen o şekilde hissedilir derecede silkeleme yapıyor. aracımda landi-renzo marka lpg takılı. taktırdıgım servise götürdüm araçtan dediler, opel servisine götürdüm lpg den dediler ama bir türlü çözüm bulamadılar :(. lpg beyni değişti, yine aynı, lpg iptal edildi benzinde kullandım, yine silkeleme yapıyor ama lpg deki kadar hissedilir değil. kuru gazda da, katkılı gazda da aynı sorun var. komple söktürüp başka marka taktırayım diyorum ama şehir dışında km de 12 kurus yakıyor, şehir içinde 15 kuruş yakıyor. yeni taktırdığım lpg de yakıt bu kadar hesaplı olmaz diye cekiniyorum açıkcası.
Benzinde de yapıyorsa neden LPG yi söktürüyorsun. Bence LPG yi iptal et (LPG ile ilgili herşeyi devre dışı bırak) bir süze benzinde kullan. Sorunu çözünce LPG ye dönersin.
Aynı sorun bir arkadaşımın başına gelmişti pistonların kolların olduğu bölüm kurum bağlıyormuş kurum olduğu zaman yapıyor sanırım twinport larda isterseniz ustanıza veya servise bu konuda bir danışın. biraz masraflı yarım motor yapılıyor gibi birşey yani üst kapak sökülüyor.
zaten lpg komple iptal edildi benzinde yapıp yapmadığını denemek icin. benzinde kullandım 1 hafta kadar, lpg deki kadar hissettirmiyor silkelemeyi. alakası varmı bilmiyorum ama sıcak havalarda ara sıra oluyor, kışın daha fazla oluyordu:hıh:
aracınızın benzindeki problemleri lpg de daha hissedilir bir şekilde ortaya çıkar. ne de olsa dışarıdan parça takıyoruz.
ancak şöyle bir durum var, lpg de silkeleme, gitmeme gibi şeyler var ise, arac o devir/vites/gaz pedalı ilişkisinde çok fakir yada çok zengin karışıma giriyor olabilir.
bu yanmayı bozar, ve araç silkeler, titrer vs..
şimdi şöyle bir durum daha var
uzun süre lpg de kullandıktan sonra şayet aracın lpg maping i düzgün yapılmadı ise bu benzin mapingini de bozucaktır. bunu asla unutmayın. yani lpg de gördüğünüz hatayı bir süre sonra benzinde de görebilirsiniz. araç mapping in değerlerini kaydırmıştır.
aynı mapping olayı gaz kelebeği içinde geçerli.
bu bahsettiğim arac ecu sundaki mappingler tech2 yardımı ile sıfırlanabiliyor.
bunu denemenizi öneririm.
silkeleme ile birlikte araç hata kodu kayıt ediyorsa, kurumlardan, bobinden buji kablosundan yada bujilerden süphelebilirsiniz.
lpg de ve benzinde, yol bilgisayarında gördüğünüz anlık tüketim değeri aynı olsun.
şayet benzin 5.7, lpg 4 ise lpg beyni enjeksiyon sürelerini fazla açmıştır.
yada tamtersi içinde geçerli.
araç boğuluyor, bunu araç beyni o2 sensöründen algılıyor ve yakıt kısma (fuel trim) i devreye sokuyor demektir.
long fuel trim ise yukarıda bahsettiğim benzin mappininizi bozar.
