çok acilinden YARDIM !!!
Aks bariz şekilde sola doğru kaymış
kaporta teker yanağına bakmanız yeter açıyı bırakın (galiba teker kemeri diyorsunuz)
kaza aracı olmadığına eminmisiniz?
daha farklı bir açıdan bakacam, jant osfeti aynı mı? jantları söküp baktırın isterseniz, belki değiştirmişlerdir. veya spacer tarzı birşey de takılmış olabilir.
rot balansa sokun. belki jantlar farklıdır...hemen karamsar olmayın. bir sıkıntı olsa araba illa belli ederdi yüksek hızlarda falan...
arkadaşlar aracta hız yaptım hiç bi sorun yok çekmede yapmıyor...bu sorunu nasıl düzeltiriz... şimdiden teşkürler
araçta kesinlikle kaza yok çok iyi derece baktırıp aldım...
Aksları ölçtür kayma var bu ekseri yanlamasına kaldırıma kışın kayma ile olmuş ucuz yollu yaptırmıştır..kaza deyine ille arabaya vurmak değildir
benım aracımda aynı corsa bendede var aynı şekilde fabrıkasyon dıye dusunmeye basladım bu arada aracım kazasız
Selim abinin dediği şekilde dingil kaymış olabilir.Taşıyıcıda eğrilik olabilir ..
Tofaş kuş serisinin hepsinin arka dingili 1.5-2 cm bir tarafa kayıktır.Millete bu şekilde satılmıştır.
Benim eski araçlarımdan birisinde aynı sorun vardı ve hiçbir usta hata bulamamıştı.Üstelik son süratte ip gibi giden bir araçtı.Ustalar dandikti ya da arabada birşey yoktu bilemem lakin araba çekiç darbesi görmemiş bir arabaydı.Şaseciden , rotçusuna , kaportacısına kadar 2 şer kez gezdirmiştim.
İyi bir rot balanscıda kontrol ile işe başlamak lazım.
Ben janttan şüpheleniyorum.(ki inşallah öyledir) Kaldırıma çarpmadan vb. kaynaklığı tek jant değişikliği söz konusu olabilir. Bizim milletimiz ofset filan tanımaz bijon olursa tamam!
Her şeyden önce yer değiştirin. Yani sağdaki tekeri sola, soldaki tekeri sağa takıp bir kez daha bakın. Durum yine aynıysa yani aynı taraf içte kalıyorsa sonra işlemlere başlayın...
sağ tarafta var bi i.......:)
yanlama işine benziyo
