Astra 1.4t Turbo Sorunu
AstraGTwinport
21 Nis 2011
Merhaba arkadaşlar, Aracım 1.4t otomatik. Yeni lpg takıldı brc turbo kit, lpg adaptasyon sürecinde şu an, ağır yük ve sürüş şartlarında kalibrasyon yapılmadı, memleketten dönüşte detaylı şekilde yapılacak.
Sorun şu araç dolu, klima açıkken yokuşta gaza yüklenince "aracı en kısa zamanda servise götürün" uyarısı veriyor. Cihaza bağlayınca P0299-yükleme basıncı çok düşük hatası alıyorum. Dün Bosch car Serviste genel bakımı yaptırdım, yağı castrol'e geçirdim bujileri de iridyum bosch yaptırdım. Sonra aynı yokuşu dönüşte yine klima açık daha sakin kullanımda tırmandım, agresif dipgaz vs yapmayınca bir uyarı vermedi. Turbo'yla alakalı bir sorun sanırım. Acaba sorun lpg ayarlarından mı, turboya giden havalandırma borularında ve yağ bağlantılarında mı bi kaçak var, yoksa turboda bir arıza mı var sizce. Sakin sürüşte, klima kapalıyken rampa da olsa vermiyor. Ama arabaya yüklenince yapıyor bunu. Servis detaylı bakmadan hemen turbo değişimi isteyebilir, pahalı bir parça hemen atlamak istemiyorum, bakmam gereken başka bir yer var mı sizce?
osmn
23 Eki 2015
Uğur bey aynı sorunu bende yaşamıştım gaza yüklenince servise götürün uyarısı. Hatta Kahramanmaraş opel servisi bu sorunu çözemedi ankara opel servisinde kuzenimi aradım kahramanmaraş+ankara ustaları güclerini birleştirip sorunu öyle çözdüler. sakın servise gitmeyin canınız acır :)
Muhtemelen turbo valfinde sıkıntı vardır bendeki sorun öyle çözüldü. Çünkü araca yüklenince turbo valfi istenilen hava akış kontrolunü sağlayamıyor böyle olunca turbo yeteri kadar hava üfleyemeyince bu uyarı geliyor.
size tavsiyem bizim araçlardan çevreden bulup turbovalfi ni kendi aracınıza takın deneyin. muhtemelen sorun çözülür. çözülürse sıfr turbo valfi alıp takarsınız.
size tavsiyem turboyu yağlayan metal yağmala borusunuda değiştirin.
AstraGTwinport
21 Nis 2011
Az önce kontrol ederken gördüm, radyatörden çıkan borudaki kelepçe çıkmış, basınç düşüklüğü uyarısı buradan kaynaklandı sanırım, ne dersiniz?
@ugur86 hocam aracınızı bir an önce güzel bir opel servisine götürmenizde fayda bulunuyor. Çıkan kelepçe hava filtresine giden borunun bağlantısı gibi duruyor. Servise göstermekte fayda var.
Tepkiler: AstraGTwinport
AstraGTwinport
21 Nis 2011
Hocam malesef memleketteyim kırsaldayım, samsun a haftaya dönüyorum, o zamana kadar kelepçeyi yenileyip yolda da giderken test etmeyi düşünüyorum ama büyük bi risk var mı bu durumda
Kelepçeye bi baktırın hocam hava filtresine gidiyor olması lazım. Yenilemekte fayda var.
AstraGTwinport
21 Nis 2011
Kelepçe tam olarak çıkmamış hocam, boru ile iyice kirden kaynaşmış olduğundan çıkmış gibi görünmüş. Bugün aynı hatayı yine aldım, anlık dip gazlarda, ani güç-tork ihtiyacı olan durumlarda yapıyor. Sonra aracı benzine alıp kullanabildiğim kadar agresif kullandım tık demedi, ben de anlamadım bu işi, sanırım lpg'nin sürüş şartlarında mükemmel bir kalibrasyona ihtiyacı var, oradaki düşük basınç uyarısı ayarsız lpg regülatöründen de kaynaklanabilir değil mi?
Hocam tespit etmişsiniz arızayı. LPG servisine gidip aynen bu yazdıklarınızı söyleyin. Kalibrasyon ile çözülür ins.
AstraGTwinport
21 Nis 2011
Üstad sorunun lpg ayarlarında olduğuna şüphelerim daha yoğunlaşmış durumda, çünkü artık sabah teklemeleri de başladı, anlık yakıt tüketiminden lpg-benzin geçişleriyle baktım, lpg'de daha fakir çalışıyo araç. Bu sebeple hem araç dipgazda-yüksek devirde tekliyor, hem de benzin haritası zenginleştirildiği için sabah tekleme yapıyor, benzine boğuluyor araç, samsuna dönüşte hallettircem inşallah.
Üstad peki sıfırdan temiz bir ayar öncesi benzin haritasını düzeltmek için akü kutup başını sök tak yapsam, bi50-60 km gezip öyle ayara gitsem daha mı doğru olur, kutup sök tak işlemi araca zarar verir mi?
LPG ayarlarını manuel değiştiremezsiniz. Riske girmemek için aracınıza bir süre benzinle binmeyi deneyin eğer değerleri aracın beyninden okuyorsa belki bir ihtimalle düzelebilir ancak LPG servisine gitmeden düzeleceğini sanmıyorum.
