acil yardım su kaynatma
akheron
1 Haz 2013
arkadaşlar aracıma lpg taktırdıktan sonra farkettiğim bir konu var, aracım yaklaşık 30 - 35 km yaptıktan sonra stop edip kaputu kaldırdığımda su kaynatma sesine benzer bir ses duyuyorum ve soğutma suyu deposunu açmaya çalıştığımda inanılmaz bir buharla karşılaşıyorum ve iyice açmaya çalıştığımda dışarıya su fışkırıyor bende kapağı tam açamadan kapatıyorum, aracın hararetine baktığımda 90 gösteriyor ama arabanın fanı çalışmış durumda oluyor, ben bunu lpg taktırdıktan sonra farkettim, lpg takılırken araç hava yapmıştı ve lpg ustası havayı almak için bir hayli uğraşmıştı, sizce bunun sebebi nedir, ben fazla endileşlenmedim çünkü araç fanı açıyor ve hararet göstergesi 90 da gösteriyor bu normal mi sizce???
racingteam
11 Tem 2012
Ynt: acil yardım su kaynatma
Önceki LPG li araçlarımdan edindiğim bilgiye göre LPG yanma derecesi çok yüksek ısılarda oluyor motor çok ısınıyor bu yüzden normalinden daha çok sıklıkla fanınız çalışır heleki yaz mevsiminde hiç durmaz fan hararet göstergesi normal ise sıkıntı yok demektir, ses içinse tanıdık bir ses gibi geldi bana 2006 golf aracımdada o ses vardı LPG çalışma sistemi ile ilgili diye biliyorum bir müddet sonra kesiyordu o sesi ama sürekli bir ses ise farklı birşey olabilir.
akheron
1 Haz 2013
racingteam link' Alıntı:
benimkinde de geçici oluyor sanki su kaynatma sesine benziyor :S
ersunsahin
31 Mar 2013
Aracınızın el kitabını okumanızı öneririm.
Motor sıcakken soğutma suyu tank kapağı veya radyatör kapağını (eski araçlarda) veya soğutma borularını açmaya çalışmayın yanarsınız, kapalı çevrim çalışan sistemler olduğundan sıcakken AÇILMAZ. Basınç altında su daha yüksek sıcaklıklarda kaynar örneğin 120 derece. Örneğin sistem kapalı iken sıvı fazda olan 120 derece su, basınç ortadan kalkınca (kapak açılınca) anıden buhar fazına geçer. Diğer taraftan sistemin sıcaklığını aniden düşürdüğünüzde sistem elemanlarında büzüşmede olabilir. Kalıcı deformasyon görülebilir.
kaanrevan
59-Tekirdağ
17 Eyl 2009
akheron link' Alıntı:
Yeni araçlarda araç hava yapsada otomatik sistemler sayesinde havayı kalmaz diye biliyorum ben soğutma sisteminde. Ayrıca arkadaşın dediği gibi çalışan bir motorun suyu soğumadan asla soğutma suyunu açmayın. Basınçlı sistem çok kötü sonuçlara yol açabilir. Ekstra olarak 90 derece su kaynatma diye tabir edilemez ki. Ben LPG falan taktırmama rağmen kısa bir mesafe gidip geldiğimde bazen az da olsa sıkıştırdığımda arabayı fan açıyor. Bu normal bence. Ayrıca Opel motorları ısıyı severler diye bir tabir vardır. Neden bilmiyorum ama 110 dereceye kadar yolu var sanırım Su kaynatması için arabanın.
Burock3427
27 May 2012
kaanrevan link' Alıntı:
O yeni araçların hava yapmahma daha doğrusu sistemin havasını otomatik alma olayı dizellerin yakıt bitince hava yapması ve o havanın boşaltılması ile ilgili diye biliyorum. Aracın soğutma suyunu boşaltınca kapalı devre araçlarda suyu koyup çalıştırıp hortumlardaki havayı tahliye valflerini kullanarak boşaltmak gerekiyor. Anladığım kadarıyla arkadaşın aracında LPG dönüşümü yapılırken sanırım motor soğutma suyu boşalttılar ve tekrar doldurduktan sonra hava almak uğraştırmış olduğunu anlıyorum.
