2016 1.4 Turbo Start&Stop Sorunu
srdr_ayd
55-Samsun
15 Şub 2023
Arkadaşlar Merhaba Astra K otomatik benzin 2016 1.4 turbo 150 hp aracım mevcut. Start stopum düzgün çalışıyor fakat tek sıkıntı ara ara ışıkta veya herhangi bir yerde durduğumda start stop devreye giriyor fakat tekrar çalıştıracağı zaman aracı çalıştırmak yerine off a getirip motoru kapatıyor. tekrar P ye alıp tekrar çalıştırmam gerekiyor. bu durum her zaman olmuyor ama gün içerisinde mutlaka birkaç defa olmaya başladı sizce sebebi nedir ?
Aküdendir dediler sıfır yeni mutlu akü ile değişimi yapıldı ama sorun devam ediyor. Sinir bozucu bir durum oldu benim için.
Merhabalar, aracınızda hata kodu vs. mevcut mudur ? Mutlaka olması gerekiyor.
Peki Normal şartlarda start stop kapalıyken de aynı sorunu yapıyor mu ? Birde burdaki sorun bana kalırsa tamamen aküden olduğunu düşünüyorum. Çünkü akünüz start stop uyumlu olmalı ve bazı durumlarda mevcut olan start stopla uyumlu olmadığını duymuştum. Daha önce bizim aracımızda da aynı sorun olmuştu ama farklı marka bir araçtı. Opelin bu tarz durumu varmı emin değilim, ama elektrik elektronik parçalarda en sorun yaratan markalardan biri çok fazla orjinal dışında parçayı kabul etmeye biliyor.
Tavsiyem şu yönle olabilir, tanıdık bildik bir yerde akücü varsa 2. el sağlam start stop akü takıp deneyin bakalım, aynı sorunu yapacak mı ? Sistemse bir hata kodu çıkmadığına göre denemenizde fayda var.
Tepkiler: Cemil
Start&stopu kapattığım zaman herhangi bir sorun olmuyor. Taktığımız akü orjinaliyle aynı özellikte start stoplu 80 ahm agm. Farklı akü ile de denedik yine yaptı.
