Vectra b 2001 motordan gelen tikirti (vİdeolu)
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Lewen
Lewen
18 Kas 2014
Arkadaşlar konuyu daha öncede açmıştım lakin bi sonuca varamadım arabayı gösterdiğim Özel servis ve Yetkili servis olmak üzere sesin sebebi etek vurması denildi.
Motor soğuk iken gazı hafif basıldığında dikiş makinesi gibi tıkır tıkır vurmaya başlıyor ısınınca geçiyor rolantide çok dikkatli ses dinlenildiğinde çok hafif duyuluyor. Motor yüke bindiğinde debriyajdan ayağını hafif kaldırdığında ses sabitleniyor ve tıkır tıkır vuruyor.
Yetkili servis motoru indirip minimum 4.000 TL masrafı olur dedi.
Özel servis. 3.000 TL civarında motoru indirmemiz gerekiyor dedi.
Güvendiğimiz bir opel ustası 1.500 tl civarında motoru indirmeden alttan üsten açarak piston takımını contaları vs.. değişitirildiğinde düzelebileceğini söyledi motorun bloğunu ölçüp eğer blokta bir sıkıntı yoksa sorun böyle hallolur dedi sizin fikirlerinizi öğrenebilirmiyim.
https://www.youtube.com/watch?v=ia0RyQh_JqA&feature=youtu.be
İyi bir usta ve motor açılacak.Ses hoş değil
aracın altını inceleyin
ön tarafta ismini bilmiyorum salıncak dedikleri olabilir kesin bilmiyorum
saglı sollu üçgen şeklinde hareketli kollar var o kollardan birisinin veya her ikisinin vidası kalın vida ya gevşedi yada düştü
bir kontrol edin derim dikkatli şekilde inceleyin sesi yapan gevşeyen yer
Tam olarak ne demek istediğinizi anlayamadım açarmısınız biraz daha.
aracı sanayide altına girecek şekilde yukarı kaldır
ön tarafta motorun alt kısmını incele sağlı sollu üçgen şeklinde kollar var
hareketli onların vidalarını kontrol et yada araç vinçdeyken çalıştır sesi dinle görürsün o zaman tahminimce büyük ihtimal orası
Yalnız araba bu sesi sıcak iken yapmıyor ses tamamen soğuk iken duyuluyor ısındığında ses felan yok.
arkadaşım ben herhangi bir parça değiştir demiyorum.
bir kontrol et diyorum.
kontrolden bir şey çıkmaz
belki büyük masraftan kurtulursun ayrıca ekzoz borusunun geçtiği yerleri de kontrol et o zaman
kolay gelsin
Arabanın yağ pompası ne durumda.Test etmek için kısa süre araba çalışıyorken yağ dolum kapağını açıp üste doğru yağ sıçratıyormu hafif basınçla yağ geliyorsa pompa sağlamdır.Daha önce başıma geldi çünkü pompa bozulduğu için buna benzer ses geliyordu.Ben son anda kurtardım aracı pompa değiştirdim sorun bitti.Bu halde fazla kullanmayın hatta çekiciyle götürün belki yatakda sorun varsa fazla masraf açmadan yapılabilir
Aynen Gökhan ın dediği gibi olasılıklar içinde buda var tabii
Selim abi hatırlarsan bu yağ pompasıyla ilgili konu açmıştım.Ama bulamıyorum şimdi konu başlığınıda unuttum.Bendede aynen böyle ses geliyordu kısa sürede farkettim.Arabayı kenara çeker çekmezde yağ lambası yanmıştı.Umarım arkadaşın sorun iyice yerleşmemişdir
