Vectra a yağ, filtreler ve karter contası değişimi resimli anlatım
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Ose
Ose
13 Kas 2015
Herkese merhaba. Belki buna benzer konular vardır ama ekstradan karter contası değişeceğim için konuyu açtım belki birilerinin işine yarar. Araba için verdiğim siparişler geldi ve iş dönüşü akşam dayanamayıp işe koyuldum.
Merak edenler için Araç 94 model 2.0 motor 20NE motor kodlu 8 valf.
Gelen siparişlerim
10-40 mobil yağ
Gm hava filtresi
Bosch yağ filtresi
Karter keçe orjinal elrink ( karter keçesi yağ damlatmasada ordaki kaçak terleme beni rahatsız ediyor onuda istettim)
Dış hava sıcaklık sensörü automega marka
Arka ve sağ motor kulağı DK
Lokma takımım ve kapalı ağız anahtar takımım olmazsa olmaz.
Aracın altına gireceğimden tek taraftan biraz yükseklik işimi görür. Ekstra emniyet için teker altına bişeyler konulmalıdır.
Karter muhafaza sökülmek zorunda ben karteri 4 vidadan 3 vidayı söküp arkaya doğru alıyorum.
Yağ tapası sökümü. 5 litrelik boş su şaşal işimi gördü. Yer dar olduğunda mecburen üstten kestim. O kadar dikkat etmeme rağmen biraz yere döküldü.
Bide ne göreyim fan müşüründen kaçak su. Neyse daha sonraya bırakıyorum.
Yağ filtre aparatım yok o yüzden eski usul tornavida sokup çevirerek gevşettim Dikkat edilmesi gereken ucu sivri tornavida vb birşeyle delinmesi lazım genede bu yöntemi tavsiye etmiyorum. Araca zarar verilebilir.
karter sökümü için eksoz manifoltunu mecburen motordan ayırmamız ve yere bırakmamız lazım ayrıca karter gerisinde bi bağlantı daha var o da unutulmamalı.yoksa karteri olduğu yerden çıkarmak imkansız. Ben önce karterin çevresindeki tam hatırlamasam da 10-12 tane civatayı söktüm karteri zor bela metal contadan motordan ayırdıktan sonra farkettim ki eksoz manifolt inmeden karter çıkmayacak.
Karterimiz leğen sanki. Ayırmak zor oldu çünkü yukarıya yapışmıştı.
ikinci fotoda karter söküldükten sonraki metal conta görünümüdür. Onu ayırmak da zor oldu. Ayırmak da yetmiyor yağ emme hunisi mi derler tam ismini bilmiyorum onun da sökülmesi lazım burda bu gecelik pes ediyorum
Altta foto çekmek zülüm tek başımayım bide eller yağlı. Gece olduğundan pek birşey farkedilmiyor saatte geç oldu artık yarın demeyecem çünkü pazar mesaim var. ertesi güne gündüze bırakıyorum. Benden tavsiye karter conta işine girmeyin gözünüze kadar yağ batıyorsunuz [emoji16]
ellerine sağlık merakı olan arkadaşlara yol gösterici bi konu olmuş :)
Elinize sağlık ne güzel herkesten bir şey öğreniyoruz. Tornavidayla filtre sökümünü bende deneyeceğim :)
Yeni yağ filtremiz içine yağ doldurup(aşırı değil yoksa takarken dökülür) oring e parmağımızla yağ sürüp yerine takıyorum.
karter ve huni temizlendi.
Huni bağlantı oring var ama gene de sıvı conta ile destekledim.
Huni bağlantı yeri.
Alttanbgörünüm.
Yağ müşürü onda da yağ kaçak şüphesi vardı söküp sıvı conta sürüp yerine taktım. Yeri Allta arka karterin az üstünde.
Yağ tapası contası sızdırmazlık için spreyle boyandı kurudukdan sonra tapa yerine takıldı.
Montaj sonrası 4.5 litre yağ aldı. Hava filtresi de değiştim. 5 km lik geziden sonra kontrol yapıldı kaçak yok.
Sadece bilgi amaçlıdır yapılması durumunda kaza vs sorumluluk herkesin kendisine aittir. Yanlış yaptığımı düşündüğünüz kısım hakkında Görüş, önerilerinizi ve eleştirilerinizi yazabilirsiniz.
Güzel iş çıkarmışsın emeklerine sağlık.
Filtre sökme aparatiniz yok ise kemeriniz yardimiylada sökebilirsiniz. Ben öyle yapiyorum :)
LG-D802 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Güzel fikir. Teşekkür ederim.
Bu filtre sökümü için eski bir lastik kayış çok işine yarar ben reno aracın o lastik kayış ile sökerdim. Opel de hiç sökmedim opel garaj sağ olsun hehe onlar söküyor aslında mekan olsa el atmaz da değilim yani
yağ filtresini takarken ne kadar sıkmak gerekiyor. elle sıkmak yeterli oluyor mu?
