Tesisat Tavsiyesi
murat diker
19 May 2009
Arkadaşlar merhaba.
Size danışmak istediğim konu var.Ticarette Alacağıma karşılık arkadaşımdan tesisat alacağım.Ürünler kullanılmamış.Henüz taktırmamış.Sizce;
Astra h için sorun olacak veya uymayacak bir şey olabilir mi bu takımda.Mesela amfi yetersiz veya hop.yanlış v.b. gibi.Birde tanıdığınız istanbul avrupa yakasında bunları iyi montaj yapabilecek güvenilir birilerini söylerseniz sevinirim.Teşekkürler.
--jbl gto-1004 amfi(4 kanal amplifier / 4 ohm rms 4 x 100 watt / 2 ohm rms 4 x 150 watt / 600 watt peak")
--Alpine SPG-13C2 13cm hoparlör(Zirve güç 200W ..RMS güç 50W ..Frekans cevabı: 82Hz - 20kHz )
--Alpine SPG_17C2 16 cm hoparlör(Zirve güç 240W..RMS güç 60W ..Frekans cevabı: 68Hz - 20kHz )
--Kenwood KFC-W3011 sub(30 cm / 1200W)
--Boss tweeter(Peak 250w ..Impedance 4 ohm ..Frequency Response 2.5-21kHz )
--SONY CDX-M7850 Ana ünite + astra h için çerçeve(S-MOSFET 4 x 52 W çıkış...2 Ön Çıkış...1 Alt Çıkış...4 V Maks. Amplifikatör öncesi çıkış ...Aux Girişi )
Tesisat Güzel Ama Ses konusunda Pek tatmin Edici Bi Ses Alamazsın Gibi Anfi biraz düşük benim teyze oğlunda var pıoneer sampiyon seri ve çok güçlü bi anfi sadece o arabayı inletiyor...
amfiyi almasam,hoparlörler ve sub. kullanılabilir mi başka iyi bir amfi ile
Amfiyi alternatif olarak "JBL GTO-5355 ANFİ " alabilirim.amfinin Özellikleri(Channels at 4 Ohms 75W RMS x 4 + 360W RMS Channels at 2 Ohms ...Signal-to-Noise (dBA) 104dBA (reference rated power into 4 ohms)...Frequency Response 10Hz - 100kHz and 20Hz - 250Hz (-3dB)...jbl in 2009 model 5 kanal anfisi toplam 660 rms yani 4 kanala mit ve bir kanala en az 400 rms bas çok rahat kaldırıyor (5. kanal direk bas çıkışı...
anfiyi al. bass için mono alırsın bir başka anfi. şimdikini sadece mid lere sürersin. olur biter gto nun sürekli rms 70 felandır. buda anca mid-tiz takımlara yeter bası ayrı sürmelisin. bassı alma adam gibi bass ve kutu alırsın birde mono anfi ve bass boost , capasitör. tam olur
Teşekkürler.Bu amfi sub da performans vermezmi.Çok mu kötü olur.5 kanal felan diyor.Bir de tanıdık iyi bir yer var mı montaj için:)
Hoparlörler nasıl.bir de bu tweeterı takmaya gerek var mı.Bu amfi onlara tam yeterli gelir mi.
bence sistem yeterli tesisata yüklenmeye gerek yok unutmayalım araçlarımız bilgisayar kontrollü arkadaşın bmw sine 1000 lik anfi bas mass ne varsa taktık camlar açık turluyoz bi baktık hararet sonda sürpriz anfi çok güç çektiği için alet radyatör fanını açmamış :)
phonocar da güzel bir marka onada bi bakın yani arkadaşınızda varsa..
Anladım.Ben şu şekilde sistemi sabitlemek istiyorum.
--Kenwood KFC-W3011 sub(30 cm / 1200W).Belki kutulusunu bulursam değişirim.
--JBL GTO-5355 5 Kanallı amfi.
Şimdi tek sorun bu sistemi montaj yapacak iyibir yer.Tavsiye edebileceğiniz bir yer var mı.
