Sağa dönüşlerde stop etme
aras
29 Ocak 2009
Arkadaşlar herkese selam
2001 vectra 1.6 otomatik aracim var arabayla bazen hafif rampa yerlerde sağa doğru süratli dönüşlerde araç otomatik olmasina rağmen stop ediyor. Ayrica ilk çaliştirmalarda,klima devreye girerken ve gaza birden basip biraktiğimda sanki motorun üstündeki plastik kapak oynuyormuş gibi ses geliyor bu sorunlar neden kaynaklanir bilgisi olan varsa lütfen yazsin...
torumer
11 Ara 2007
hocam geçmiş olsun. bu tür durumlarda genelde sırasıyla kelebek boğazı temizliği, filtreler, benzin pompası bujiler ateşleme bobini, arıza ışığı yanıyorsa rolanti ayarlayıcı, egr valfi gibi unsurların üzerinde durulur.
smihci
19 Ara 2007
Sadece rampalarda sağa süratli dönerken stop ettiğine göre; arabada meydana gelen kasılma neticesi gevşek olan bir ünite teması kesiyor demektir. Özellikle sağ taraftan başlamak kaydıyla bütün soket ve elektrik bağlantılarının kontrol edilmesinde fayda var. Mutlaka gevşeyen/iyi temas etmeyen bir yer vardır.
vectra1.6
26 Eyl 2008
otomatik vitesler nasıl bilmiyorum ama arkadaşın başınada sizinkine benzer bir problemi vardı. araba dönüşlerde stop ediyordu. sanayiye beraber gittik. gaz ayarları vs. vs. hepsi yapıldı olmadı en sonunda usta motor yapılması gerekir dedi. bir başka yere gittik arabanın fren merkezi bozulmuş. değiştirilince düzeldi. ilginç bir olay.
aras
29 Ocak 2009
arkadaşlar ben yazdığınız bütün bakımları yaptırdım ama savaş beyin yazdıkları mantıklı bence arabaya kuaför yaptırmıştım acaba motoru temizlerken biryerlerimi gevşettiler yada ıslattılar
s3f!k
12 Tem 2007
pompa rölesininden başlayarak kontrol ettirin elektrik aksamını.
halilakel
33-Mersin
1 Ağu 2006
bence elektrik aksamıyla ilgili bir sorun olmuştur;tesisatı kontrol ettirin;motor tesisatında gevreme olabiliyor vectra b lerde...
aras
29 Ocak 2009
başka fikri yada bildiği olan varmı acaba........?
torumer
11 Ara 2007
bu sorununun nedenini bulduğunda buraya yazarmısın lütfen. benzer sorunu olanlar için yardımcı olur.
aras
29 Ocak 2009
Stop etme sorununun nedenini henüz bulamadik ama ilk çaliştirma ve gaza basip biraktiğimda çikan ses ve titreşimin nedeninin girank kasnağindaki balans olduğunu söyledi usta sizcede bu parçadan yaparmi .....?
