P11220 ve P1550 hatası hatası
bestking
4 May 2012
5 defa beyin değiştirilerek testi yapildi
Gaz pedali kontrol edildi
Bogaz kelebegi temizlendi
Sirada lpg tesisati sokulecek ve benzinde test edilecek
Son biterse baglantilar kontrol edilecek
http://www.opelim.net/forums/report.php?p=1910391
bir fikri olan arkadaşlardan yardım bekliyorum
    93 KB · Görüntüleme: 64
    77.9 KB · Görüntüleme: 51
lampard
22 Ara 2007
1.resimdeki fırça gibi uçları yukarı kaldırın düzgün bir biçimde ve bu sayede 2.resimdeki potanslara sert basmasını sağlarsanız gaz pedal hatasından %90 kurtulacaksınız
E6603 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
bestking
4 May 2012
pedalda sorun yok sırada elektrik tesisatı var ona bakıcam
lampard
22 Ara 2007
Aslında ölçüm yapan şu elektronükçilerin kullandığı cihazla tesisatı ölçebilirsiniz.pedal soketiyle gaz kelebek soketüni oradan da ecu soketini ölçerek tesisatta hata varsa bulunabilir.bilmiyorum ben ölçmeyi ama en net sonuç böyle alınır
vvvkkk
30 Tem 2017
Bende bu şekilde çözülemeyen başka bir sensör sorunundan 3 hafta uğraştım. Sorun tesisatta çıktı. Çok büyük bir ihtimal tesisatın bir yerinde şaseye kaçak vardır. En başta yapılacağı en sona bırakıp dünya kadar masraf çıkartıyorlar. Aynı zamanda beyne takılan soketler de tek tek kontrol edilmeli. Onlarda da gevşeme oluyormuş.
yakup__006
5 Tem 2018
Konu çok eski biliyorum. Ancak aynı hatalarla bende karşı karşıyayım. Beyin kontrol edildi sorun yok dendi. Boğaz kelebeği değişti yine olmadı. En son gaz pedalı değişecek sanırım derken bu yazıyı buldum. Lpg tesisatını kontrol ettirmek soruna çözüm olur mu? Aracımın ilk çalışmada geç çalışma gibi bir sorunu da var.
bestking
4 May 2012
kardeşler sorun gaz kelebeğinde onu değiştirin beyne giden kabloları kontrol ettirin hepsi bu
