Landirenzo LPG Bilgi
serefertas
10 Ara 2006
Arkadaşlar merhaba. Astra j sedan aracıma sıfır aldığımda serviste landirenzo lpg taktırmıştım. 2 depo benzinle bindikten sonra lpg'ye geçiş yaptım. Önceki aracımda sıralı sistem lpg vardı. Motor belli bir ısıya gelince LPG'ye geçiyordu. Şimdi gaza basınca LPG'ye geçiyor. motor sıcaklığına bağlı değil mi. Gerçi soğuk çalıştırmalarda gaza basıp denemedim geçiyor mu LPG'ye diye.Bir de lpg'de iken kesintisiz tık tık şeklinde çalışıyor motor, araştırdığımda enjektör sesi normal demiş çoğu kişi. Yalnız araba soğukken çalıştırdığımda yani henüz LPG'ye geçmemişken bu tık tık sesi yine var normal mi anlayamadım. Bu konuda beni biraz aydınlatmanızı rica ediyorummm. Şimdiden teşekkür ederim...
Ynt: Landirenzo LPG Bilgi
Bir ayarlama yaptırın bence ayarlarda bir sıkıntı mevcut. O dediğiniz ses enjektör sesi sanırım. Ve LPG ye direk geçiyor gibi geldi bana.
WeReWoLF link' Alıntı:
+1
Motor sıcakken daha doğrusu LPG ye geçiş için yeterli sıcaklıktayken (35C veya 40C ye ayarlanıyor genelde ) gaza basınca LPG'ye geçmesi normal. Enjektör sesi normal o konuda bir sıkıntı yok motor çalışınca elektrik geldiği an LPG enjektörlerde devreye giriyorlar. Her an LPGye geçmek için hazır oluyor sanırım.
sıcak çalışmada belli bir devrin üzerinne çıkınca (ör:1200 d/d) gaza geçecek şekilde ayarlanmış olabilir, o yüzden gaza basınca geçiyordur.
Ynt:
LPG devreye girene kadar enjektör çalışmaz.
Enjektör çalışana kadar bu ses (tık.tık) olur ve enjektör çalıştığında seri bir şekilde gelmeye başlar. Aynı sistem benim araçtada  mevcut...
motor soğukken bile LPg 1 yada bilemediniz 2 dk. içinde devreye giriyor..
benzin tüketimi yok denecek kadar az..
bu işte bir iş mi var?
motor sıcaklığının normal çalışma sıcaklıpğı 90C ulaşmasına gerek yok LPG için 35 veya 40 Derecede geçiyor zaten LPg ye. LPG ciler bu sıcaklığı ayarlıyorlar dediğim gibi genelde 35-40 derece olur
Anladım arkadaşlar..  Sanırım sorun yok... Hepinize  thnxx
