klima hakkında bi soru
bektas_butun
3 Nis 2008
Selam arkadaşlar,
benim bi sorum olacak. araçta klimayı açtığımız zaman. fan düğmesi 1'de iken klima az, fan düğmesi 4'de çalışırken de klima çok mu çalışır...
yoksa klimanın çalışması sabitmi.. bastınmı düğmesine o hep aynı oranda soğuk mu üretir.
Geçen bi arkadaşla konuştuk. bi türlü anlaşamadık. bi de sizlere sormak istedim.
guugil
Banlanan Kullanıcı
27 Haz 2007
Selam arkadaşlar,
Klimanın üfleme sıcaklığı sabittir. Evde de arabada da aynı durum geçerli.
1-4 kademe arası aynıdır. 5-7 derece üfler.
1-4 kademe arasında yakıt tüketimide aynıdır. Az yaksın diye boşuna 1 de tutmayın. Gereksiz yakıt harcayıp serinleyemezsiniz.
Otomatik klimada ise sıcaklığı 20 dereceye ayarlarsan bu klima aynı şekilde yakıt tüketerek çalışır.
Fan hızı ortam sıcaklığı 20 dereceye geldimi azalır. yani kendi kendine 4.kademeden 1. kademeye gelir gibi birşey.
ÖZet olarak,
klima aynı çalısır fakat fan çok çalışır:)
bektas_butun
3 Nis 2008
evet tam sormak istediğim buydu.. yakıtta fark edermi diyecektim..
sağolasın
mysterious
1 Kas 2006
peki arkadaşlar dışarıdaki sıcaklığa göre klimanın motoru daha az veya daha fazla zorlaması neyle alakalı.
ustam bana klimanın motordan hep aynı gücü aldığını söylemişti
ama mesela dışarısı 20 derecedeyken motor fazla zorlanmıyor
sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkınca hele hele 40'ı falan görünce araba çok zorlanıyor...
eskikasa
26 Eki 2006
aynı gücü çekmesi saçma olur,
hava ne kadar sıcaksa kompresöre binen yük o kadar artar
manuel klimalarda bildiğim kadarıyla termostat yok habire çalışıyo otomatik olanlar sıcaklığa göre dur kalk yapıyo.
mstf
7 May 2009
manuelde fanı 2 den fazla açmanın bi anlamı yok fan ne kadar açık olursa klimanın soğutması düşüyor ..
kemal erim
13 Eki 2008
Geçtiğimiz yıl 2 kademede buz gibi soğutan aracımın dijital kliması, bu yıl 4 defa bakım yapılmasına ve kontrol edilmesine rağmen çok iyi soğutmaması neyle alakalı olabilir. Kaçak kesin yok, gazı tam. Klima filtresi temizlendi. Birde klima açıkken iç sirkülasyon açıkmı olmalı..
corsa cdti
19 Tem 2008
klima kompresörünün gücü sabittir, çalıştığı müddetçe aynı gücü çeker ve aynı performansı verir. manuel klimalarda kompresörün çalışmasının sıcaklıkla uzaktan yakından bir alakası yoktur.
sadece sıcaklık düştükçe ortamı daha kısa sürede soğutacaktır.
klimanın derece ayarı varsa o dereceye geldiğince kompresör devreden çıkar ve fan üflemeye devam eder. derece ayarı yoksa kompresör sürekli çalışmaya ve soğutmaya devam eder.
sefkati
5 Kas 2009
klima komprosörü sıcaklık belli bir seviyeye gelince atar sıcaklık artınca tekrar devreye girer fan devri 1. kademede ise petek daha geç ısınacağı için araç daha az yakıt tüketir 4. kademede ise petek daha hızlı ısınacağı için dolayısıyla konprosör sık devreye gireceği için araç daha fazla yakıt tüketir klimayı ilk açtığımızda ortam sıcaklığını istenilen konfora getirmek için ilk etapda fanı 4. kademeye yada en yüksek hangisiyese ona getirip bir müddet çalıştırdıktan sonra ortam sıcaklığı istenilen konfora gelince 1. veya 2. kademeye alarak böyle devam etmektir. dijital kilimada fark bu olayları sıcaklığı seçtikten sonra otomatik tuşuna basarak kendisi yapmasıdır yani fan ayarını ortamı istediği sıcaklığa getirene kadar kendisi ayarlar.
bektas_butun
3 Nis 2008
otomatik te bu dediğiniz doğru..
yaa manuel klima için?? fanın 1 veya 4 olması bişeyi değiştirirmi
