Arkadaşlar 2013 astra h aracının göğüs ızgaralarında kalorifer üfleme hızı çöm düşük. Son seviyede bile düşük hızda üflüyor. Fakat ön cama vr yan camlara üfleyen ızgaralarda baya hızlı üflüyor. Sorun ne olabilir sizce.
Yarın dediğiniz yöntemi deneyeyim bi hocam.Hocam ön ızgaraların hepsini kapatin tek bir tanesini acik birakip üfleme şiddetine bakın. Diğerleri ile aynıysa güç dengeli dagiliyor demektir. Bu test ile tikanik veya sorunlu havalandirma ızgarası varmi çözebilirsiniz.
Yarın dediğiniz yöntemi deneyeyim bi hocHocam ön ızgaraların hepsini kapatin tek bir tanesini acik birakip üfleme şiddetine bakın. Diğerleri ile aynıysa güç dengeli dagiliyor demektir. Bu test ile tikanik veya sorunlu havalandirma ızgarası varmi çözebilirsiniz.
böyle bişey ise yapabileceğim bişey var mı. Ustaya mı götürmeliyimVarsayımlardan yola çıkacak olursak; Üfleme ızgara kapaklarınız açık konumunda olduğu halde hava gelmiyorsa eğer gaz pedalının sağ tarafında kapak arkasında hava yönlendirme kapakçıklarından bir tanesi takılı kalmıştır. Yada bu kapakçıkları hareket ettiren motor arızalanmış veya motor dişlisi sıyırmıştır diye düşünüyorum. Bahsettigim motor siz kontağı açtığınızda yada kapattığınızda vınıltı şeklinde bir ses çıkartır. Duymuş olduğunuz o ses hava yönlendirme kapaklarının motoruna ait bir ses. Yüksek bir ihtimal hava yönlendirme kapağınız takılı kalmıştır.
böyle bişey ise yapabileceğim bişey var mı.Varsayımlardan yola çıkacak olursak; Üfleme ızgara kapaklarınız açık konumunda olduğu halde hava gelmiyorsa eğer gaz pedalının sağ tarafında kapak arkasında hava yönlendirme kapakçıklarından bir tanesi takılı kalmıştır. Yada bu kapakçıkları hareket ettiren motor arızalanmış veya motor dişlisi sıyırmıştır diye düşünüyorum. Bahsettigim motor siz kontağı açtığınızda yada kapattığınızda vınıltı şeklinde bir ses çıkartır. Duymuş olduğunuz o ses hava yönlendirme kapaklarının motoruna ait bir ses. Yüksek bir ihtimal hava yönlendirme kapağınız takılı kalmıştır.
yok hocam buğu çözücü kapalı oluyo.Fanı açtığınızda buğu çözücü de aktif oluyor mu?
Ekli dosyayı görüntüle 533
Eğer öyleyse, Buğu çözücü aktifken sadece camlara hava gönderileceğinden, buğu çözücüyü pasif konuma getirmeniz gerekir. Değilse zaten arkadaşların da dediği gibi... kolay gelsin...
Sorun aynen dediğiniz gibi hocam. Zaten ayar düğmesini çevirince de ses geliyor. Esasında vaktin olsa açıp bakabilirim ama hem vaktim Yok hem ekipmanım. Sanırım sanayi YÖK'ü gözüküyor banaMekanik işlerde yeteneğiniz varsa ve benim gibi böyle işlerle uğraşmaktan zevk alıyorsanız kendiniz yapabilirsiniz. Yok bununla kim uğraşacak diyorsanız oto elektrikçisine gitmeniz yeterli olacaktır. Gideceğiniz elektrikçi tanıdık olursa iyi olur çünkü bunu bilmeyen biri size abi bunun bir sürü işi var sen aracı bırak 2 saat sonra gel al derse bilinki kendisi de ilk defa sökecek ve bi dünya işçilik isteyecektir. (Bunlar sadece bir ihtimal)
Bu arada bahsettiğim motor aşağıdaki resimde ki gibi. Kolay gelsin.
Ekli dosyayı görüntüle 532
Sorun aynen dediğiniz gibi hocam. Zaten ayar düğmesini çevirince de ses geliyor. Esasında vaktin olsaMekanik işlerde yeteneğiniz varsa ve benim gibi böyle işlerle uğraşmaktan zevk alıyorsanız kendiniz yapabilirsiniz. Yok bununla kim uğraşacak diyorsanız oto elektrikçisine gitmeniz yeterli olacaktır. Gideceğiniz elektrikçi tanıdık olursa iyi olur çünkü bunu bilmeyen biri size abi bunun bir sürü işi var sen aracı bırak 2 saat sonra gel al derse bilinki kendisi de ilk defa sökecek ve bi dünya işçilik isteyecektir. (Bunlar sadece bir ihtimal)
Aracı aldım bir haftadır sürekli sorun biliyorum araçta. Valla nerdeyse soğumak üzereyim. Direksiyonum sert havalandırma ızgara motoru sorunlu ve araç çok tavsiyen bile birinci vitese atamıyorum. Bakalım başka ne problemler çıkaracak bana
Hocam hareket halindeyken hızım baya yavaşken birinci vitese geçmiyo. İkinci viteste yarım debriyaj ile hızlanıyorum. Araç durduğu zaman birinci vitese geçiyor sadece.Hocam ilk başta size herşeyde sorun varmış gibi gelecektir... sakin olmak lazım araca alıştıkça kafanızda herşey daha net oturur. 1. vitese neden atamıyorsunuz onu çözemedim.
