ÇÖZÜLDÜ Frene basınca kesilen ses
kemalwebnet
Yurtdışı
3 Kas 2019
Merhabalar arkadaşlar 2004 model Opel Meriva var. Frene basılınca kesilen metalin metal sürmesi gibi bir ses çıkarıyor (sağ önden gibi). Mesela sola doğru viraja girerkende ses gelmiyor. Düz giderken yada saga giderken ses geliyor.
ATE sıfır disk,
ATE Seramik Balata
ATE Kaliper
Orjinal Aliminyum Jant ve yeni lastikler takıldı.
Ama sorun aynen devam ediyor. Krikoya kaldırınca lastik rahat dönüyor.
Bu şartlar altında sorun nerede olabilir?
Alixxx
20-Denizli
27 Tem 2014
Diskin arkasındaki sac sürtüyor olmasın
kemalwebnet
Yurtdışı
3 Kas 2019
Orada pek saçta yok açıkçası paslanıp çürümüş. Baktım o kısmına. Söyle bir durumda var ilk 10 dk kadar şehir içinde 20-30 ile giderken pek ses yok. Sanki bir şeyler ısındıktan sonra ses başlıyor.
kemalwebnet
Yurtdışı
3 Kas 2019
Bu arada aks körüklerinde sorun görünmüyor ama aksta sorun olma ihtimali var mı?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Şanzuman yağı ve aks lara bakıldımı akslara belirli aralıklarla bakım yapılmalı aslında körükler çıkar yağlanır
kemalwebnet
Yurtdışı
3 Kas 2019
Şanzıman yağına bakılmadı, aks körüklerine dıştan bakıldı kontrol edildi körükler sağlam olunca aks değil dediler. Bir miktar şanzuman keçesinden yağ kaçağı var. O kadar olur önemsiz dendi. Iki ayrı yere gosterdim aynısını söylediler.
girdap
46-Kahramanmaraş
19 Ağu 2020
Frene bastıktan sonra frenin tekrar sağlıklı bir şekilde geri çekildiğinden emin miyiz? Belki tam çekmiyordur kendini. Tekrar frene basınca ses geçer bırakınca tekrar başlar. Kuvvetli ihtimal dediğim şey. Arkadaşımın Accent aracında aynı ses vardı nokta atışı bulup ustama yaptırmıştım.
kemalwebnet
Yurtdışı
3 Kas 2019
%99 gibi çünkü lastik boşta çok rahat dönüyor. Araç giderken lastik sıkıyor gibi bir histe yok.
girdap
46-Kahramanmaraş
19 Ağu 2020
Zaten o his olmaz ki. Sadece temas var sıkma yok. Bırakıyor yine ancak tam kesmiyor teması. Performansa bir etkisi olmaz dediğim olayın. Liftte iken de döner aynen normali gibi.
kemalwebnet
Yurtdışı
3 Kas 2019
Bu ihtimale karşı kaliperi pimler dahil komple değiştirdik. Başka nereye bakabiliriz? Yani bunu nasıl doğrulayabiliriz?
