EGR valfi niye temizlenmez ?
server
6 May 2008
Son bir haftadır bu EGR denen aletle bozmuş durumdayım,,İyide oldu ama,,Türkiyede herşey kulaktan dolma olduğu için en iyisi herşeyi kendin araştırıp öğrenmek,,Burada bu vesileyle bir yanlışıda düzeltmek istedim,,Yıllardır hep duyarız EGR valfi temizliği diye,,Çoğu kimsede bu temizliğin fayda etmediğinin farkına varmıştır ama temizlettirdikten sonra,,nede olsa çıkmadık candan ümit kesilmez değilmi,,Ama yanlış olan birşey var,,Temizledim dediğiniz şey sadece bu valfin manifoltlara temas ettiği yüzey ve hava giriş kanalı,,Bununda valfin çalışmasına hiçbir etkisi yok,,Valfin arızalanmasının sebebi asıl valfin içinde biriken kurum yüzünden hareketli mekanizmanın çalışamaması,,Eğer bu mekanizma valf kapalıyken çalışamaz hale geldiyse Allaha şükredin sadece arıza lambanız yanar,,az biraz açık kaldıysa motorunuz tekler ve zor çalışır,,tamamen açık kaldıysa hiç çalışmaz eğer bu durum yolda giderken olursa işte o zaman ayva :) Ayağınızı gazdan çektiğiniz anda araba stop eder ve bir daha çalıştıramassınız, taki valfin gönlü olup kendiliğinden yerine gelinceye kadar,,, Aynı Speed filimindeki otobüsün durumuna düşersiniz izleyenler beni anlıyacaklardır :)Bu yüzden eğer bu durumlardan birini yaşayıp hala aracınızda sağlamsa bir an önce en yakın servise aracınızı götürün,,Ama valfi temizletmek için değil,,Ancak şunu deneyebilirsiniz valfin hareketli kısmına Antifiriz veya benzeri bir kurum sökücü bir sıvıyı abartmadan dökün,,valfi hareketli hale getirmeye çalışın,,Eğer motorunuz X ile başlıyorsa valfi içeri Z ile başlıyorsa dışarı hareketini sağlayın,,Eğer bu işlemlerden sonra valf rahat çalışıyorsa bu valfi tekrar kullanabilirsiniz,Ama benim tavsiyem aracınız 2001 sonrasıysa yazılımla, 2001 öncesiyse kör conta koyarak bu valfi hemen iptal ettirin,,Hem çekişiniz artsın, hem işinizi şansa bırakmayın,,İki kez trafikte bu parça yüzünden ecel terleri dökmüş bir kardeşini olarak söylüyorum EGR valfli bir araçla yola çıkmak arabada bomba taşımaktan farksız,,
mehmetavci
13 Nis 2008
Bilgiler için sağol server. Aracım 95.000 de ama böyle bir sorunum olmadı.İlerde olursa bizim araçların egr si iptal olabilir mi ? (2000 model Corsa Swing 1.2i ''x12xe'' )
efeeryurt
31 Ocak 2008
bnm aracım 2004 Corsa C.. EGR yüzünden arıza lambam yandı, ustama götürdüm, bilgisayara bağladı ve hata kodunu sildi...
aradan 4-5 gün geçtikten sora tekrar yandı ama 1dk. sora tekrar söndü...
ben ustama gidip, yazılımla bu EGR zımbırtısından kurtulabilir miyim????
server
6 May 2008
Servizlerin yaptıkları Aracın ECU suna bağlanıp hata kodunu silmek değil EGR valfine giden sinyali kesmek,,Böylece EGR valfi iptal edilmiş olmaktadır,,Bu olay opelin kendi yazılımı aracılıyla yapılmakta yani opelin kendi isteği doğrultusunda EGR valfleri iptal edilmektedir,,Eğer aracınız 2001 sonrası ise yetkili servislerde bu olayı 10 dakikada çözebilirsiniz,,2001 öncesi ise bu şansınız yok,,Ancak mekanik olarak iptal edebilirsiniz ki bu da aynı sonucu verir,,Tek sorun eğer iptal etmeden valfiniz arıza lambasını yakmaya başladıysa iptal sonrası motorunuz eskisinden daha verimli çalışmasına rağmen arıza lambanız yanık kalacaktır,,,,aracın çalışmasına hiç bir etkisi olmıyacaktır,,,
