DPF temizliğinden bıktım ve sonuç
ayhand28
22 Ocak 2017
Arkadaşlar merhabalar. Uzun uzun yazacağım inş sıkılmazsınız. Bende 2015 1.6 CDTI 136hp astra var. Bu DPF temizliği uyarısı opellerde diğer markalara göre biraz daha hassas olduğu için daha fazla uyarı çıkıyor. Bu uyarının çıkma sebeplerinin en önemli sebebi Kısa mesafe kullanım, düşük devirde kullanım, soğuk hava(soğuk havada kurum daha çok oluşuyor ısınma geç olduğundan kullanırken kurum temizliği yapamıyor araç)
Şimdi arkadaşlar bu arabaları sadece uzun yolda kullanmak için almadı kimse. Bazen kısa mesafede kullanmamız gerekiyor. Ben daha önce ikamet ettiğim van ilinde bu uyarıyı pek almıyordum. Çünkü ev ile merkez arası 10km yol vardı. Şimdi Edirne'de ikamet ediyorum. Ev ile merkez arası 2-3 km ve daha merkeze gelmeden hava soğuk olduğu için araba ısınmadan gittiğim yere ulaşmış oluyorum. Kış gelmesiyle DPF uyarısı çekilmez bir hal aldı. Özellikle 30bin bakımını yaptırdığım edirne Kale otomotiv yetkili servisinden hemen sonra uyarılar çok daha sıklaştı. Uyarısı silmek filtreyi temizlemek için gereksiz 10-15km yol yapıyorum. Sabah kontağa tekrar basıyorum hoppp bi daha DPF dolu sürmeye devam edin.Bu da bana ek olarak cebime masraf çıkartıyor. Bilindiği üzere dPF temizliği yaparken araç fazla yakıt tüketiyor. Servise gittim söyledim. Alınan cevaplar klasik. Devirli sür abi kısa mesafe gitme, yakıt değiştir. arabayı hayvan gibi sür bas gaza...
Artık çok sevdiğim arabayı satacaktım. Koydum kafaya. EN götü gidip 1.4T motor alacaktım. Arabamı satmamak için aklınıza gelmeyecek çözümlere yönelecektim az daha. Arabama webasto koyup motor suyunu arabayı çalıştırmadan sıcak tutmaya çalışacaktım ve araba her zaman sıcak motorla kullanılacaktı. Böylece bir nebze kendi kendime çözüm oluşturacaktım. Maliyet yüzünden vazgeçtim. Neyse konuyu daha da uzatmadan size faydalı olabilecek bir şey söyleyeceğim. Kendim yaptım faydasını gördüm. Araştırmalarım sonucu Opelin orijinal diye kullandığı gm 5x30 dexos2 yağının pek de iyi olmadığı. özellikle dpf li araçlarda sıkıntı olduğundan bahsedenler vardı. Gidip Mobil1 ESP 0 40 DPF dexos2 yağ aldım. Gittim servise dedim arabamın bakımını yaptıralı 2bin km oldu ama ben arabamın yağını bu yağ ile değiştirmek istiyorum dedim. Kullandığınız yağ bu arabanın ne kadarda orijinal yağı olsa da işe yaramadığını söyledim. Arabama toplamda 6LT yağ aldım. Servise 5.5lt koydu yağ filtresini de değiştirdi. 100 lira ödeyerek servisten ayrıldım. Sonuç olarak 1 aydır kullanıyorum. Önceden 1 depoda en az 10 kere aldığım uyarıyı şuan 2 sefer aldım. Ve temizleme olayı daha kısa sürdü. bir kaç kezde gizli temizlik yaparken yakaladım. Stop etmedim 3-5dk da kendiliğinden düzelti. Arabanızın yağını değiştirin hem yağ daha kaliteli. Araç daha sessiz çalışıyor diğer yağa göre. Herkese saygılar iyi forumlar
Cvp: DPF temizliğinden bıktım ve sonuç
Merhaba, bilgi için teşekkürler. Gelecek ay ben de yağı değiştireceğim. Okuduğum yorumlar ve danıştığım kişiler neticesinde Mobil 1 ESP 5W30 ya da MOTUL almayı düşünüyorum. Özellikle GM yağından memnun olana daha rastlamadım.
bu konuda size benzer bende konu açmıştırm ;http://www.opelsizasla.com/forum/konu-zamansiz-calisan-dpf-temizligi.html?highlight=dpf
gerçekten son zamanlarda çekilmez oldu iyice bu durum, gideceğim yere işyerine geliyorum, arabayı stop edemiyorum. (işe geç kalıyorum dolayısıyla)
gerçekten çok saçma bi durum. hiç bir opsiyon sunmuyo olması, en azından müsait bi zamanda çalıştırılabiliyo olması gerekli.
özellikle yakıtı değiştirdim durum yine aynı, bıktım resmen.
sık dpf temizliği uyarısı almamak için tavsiyem yakıtı shell den almanızdır. yağ olarak gm var şu an aracımda. buna rağmen gizli temizlik haricinde temizlik yapmıyor aracım. bir ara hep opet alıyordum ve bıkmıştım temizlikten. ayrıca aracımın shell de çekişi çok daha iyi.
bir de araçta powerbox var ise çok sık temizlik yapıyor.
nvral' Alıntı:
shell veya opetle ilgisi olmadığını düşünüyorum. Bugüne kadar sadece ve sadace shellden alıyordum yakıtı bu durumdan dolayı opet almaya başladım, her ikisindede durum farklı değil. Soğuk havalar ve kısa km sürüş buna oldukça etken olduğunu düşünüyorum. Yazın bu kadar sık olmuyodu.
Takıldığım en sıkıntılı durum, dpf temizliğinin uygunsuz zamanlarda başlaması.
Hocam bu dpf uyarısı nasıl geliyor. 4 yıl oldu daha karşılaşmadım ben 1,3 dizel . Arada bir rolantide yakıtım 0,5 den 1 küsürlere cıkıyor sonra kendi kendine iniyor ben hiç bişey yapmıyorum
RE: Cvp: DPF temizliğinden bıktım ve sonuç
Astraj4506' Alıntı:
normal şartlarda bu mümkün değil, 4 yıl diyosunuz. aracınız 2.el mi? eğer böyleyse sizden önceki sahibi dpfyi iptal ettirmiş olabilir diye düşünüyorum.
SM-G900FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Cvp: RE: Cvp: DPF temizliğinden bıktım ve sonuç
aahmet_celik' Alıntı:
Astraj4506' Alıntı:
Yoo aracı sıfır aldım. 2012 model makyajlı kasa 2013 çıkışlı sadece de ben kullanırım bir kere bile dpf uyarısı die bişey görmedim.herangi bir problemde yasamadım hiç kendi kendine otomatik yapıyor diye düşünüyorum
Yağ ile dpf nin nasıl bir bağlantısı var merak ettim. İki sistem ayrı bir sistem değil mi? Ben bu şekilde biliyorum dpf yakıttaki zararlı maddeleri süzen bir sistem. Yağ nerede devreye giriyor?
Benim bildiğim de egzostan atılacak olan zararlı partiküllerin toplanıp biriktirildiği ve zamanı gelince yakılarak atıldığı bir sistem bu. Yakıtla değil, motorla ve egzosla ilgili. Bu sebeple motor yağıyla ilgisi olabilir. İlk aldığım yıl bende de neredeyse her ay temizlik yaptırıyordu. Sonra bir güncelleme geldi, biraz daha seyrekleşti ama yine de arada temizlik istiyordu. İlk yıl bakımında motor yağını mobil 1 koydurdum, ondan beridir galiba 1 kere istedi. Bu yıl bakımda yine mobil 1 koydurdum yağı. Motor ısınma meselesi de ne kadar doğru bilemiyorum? İş yerim 7-8 km mesafede, Sivas'ta yaşıyorum. Bu kış soğuğunda iş yerine gidene kadar motor ısınmıyor ki devirli kullanayım. Buna rağmen arada gizli temizlik yapıyor ama sürüşe devam et çıkmadı henüz. Bir not: gizli temizlik yaptığında, siz çalıştırmadan arka cam rezistansı devreye girer, anlık tüketim artar. İsteseniz de rezistans kapanmaz.
Yakıtı da Opet, tp ve shell dışında almadım. Son zamanlarda da hep shellden alıyorum...
Tapatalk kullanarak iPad Pro aracılığıyla gönderildi
