- 19 Ağu 2020
Merhabalar kış aylarında genellikle bütün araç kullanıcılarının sürekli yaşadığı bir problemi 3-4 gün önce bende yaşadım. Aracım 2015 Model Bmw 1.18i 136 BG F20 M plus modeli. Şimdi bu araçta çift yönlü klima mevcut sağ sürücü ve yolcu için ayrı orta konsol için ayrı bir flapla ısıtma veya soğutma işlemi gerçekleşiyor.Yanılmıyorsam Opel Astra j Kasa aracımdada bu şekildeydi.
Öncelikle sorunu çözebilmek adına belli başlı bir test aşamasını kendiniz yapabilirsiniz. Sanayide işgüzar ustalar sizi bilinçsiz biri olarak gördüğünde kendinizi aracın kompresörünü, radyatörünü bile değiştirirken görebilirsiniz. Bunlar artık ciddi maliyetler. İş o noktaya gelmeden kendiniz bazı tesleri, bazı aşamaları geçerek sorunu bilerek gitmelisiniz.
Şu ayarı aynen yap:
Sonra 2–3 dakika bekle
Çözüm:
Biraz sür (5–10 dk) → sonra ısı gelir
Fanı biraz artır (çok düşükse sıcak hava gelmez)
Yüze veriyorsa sıcaklığı az hissedersin
Ayaklara ver → daha iyi ısıtır
Açık olursa içerideki soğuk hava döner
Kapat
Kışın A/C açık kalabilir
Ama test için kapatıp dene
Bu durumda teknik olabilir:
Özellikle:
Termostatla ilgili diğer kesin ve hızlı bir çözüm ise aracınızı 10 dk rolantide çalıştırdıkdan sonra klimayı max güçte çalıştırın radyatöre giden borulardan su kabıyla dolaşım yapan iki boruya dokunun eğer yavaş yavaş ısınmaya başladıysa %100 Termostatınız sağlam çalışıyor. Aracını çalıştırdığınz gibi hortuma el değmiyorsa termostat bozuk ve açık kalıyor bu yüzden doğru bir ısıtma sağlamıyor. Bu iki adımda aşağıda belirtilenleri yapmadan hızlı sonuç alabilirsiniz.
Sürerken hararet ibresi tam ortada (90°C civarı) mı?
Klima açıkken:
Arabayı çalıştır → 10 dk sür → sonra:
Hâlâ ısınmıyorsa:
Belirtiler:
Orta kanal soğuk- diğer yanlar sıcak ve sıcaklıkta bir soğuk bir sıcak dalganmalar oluyorsa FLAP yani hava yönlendirmeyi yanlış yapıyor dışarıdan soğuk hava içerire sürekli olarak sirkilason yapıyor. O zaman Flap ın değiştirilmesi gerekebilir.
Bir taraf sıcak / diğer taraf soğuk (ya da orta–yan farkı)
%90 HAVA KARIŞIM FLAP (klape) ARIZASI
Artık termostat ihtimali geri planda.
BMW’de her bölgeyi kontrol eden küçük motorlar var:
Senin araçta:
Bir flap çalışıyor, diğeri takılı kalmış
Şunu yap:
Dinle:
Bazen düzelir:
Bazen flap kendine gelir
En doğru yöntem:
Eğer yazılımsal takıldıysa düzelir
Eğer düzelmezse:
Flap motoru değişecek
Bu aşamaları geçtiysek aşağıda olarak check edeceğiz kısım .
SU DOLAŞIMI VAR (çok önemli)
TERMOSTAT ÇALIŞIYOR
DEVİRDAİM (su pompası) ÇALIŞIYOR
Peki şimdi ne olacak ?
Su sıcak ama içeri gelmiyor
KALORİFER PETEĞİNE SICAK SU GİTMİYOR
Termostat değil
Motor değil
KALORİFER HATTI SORUNU
Belirti birebir:
PETEK TIKALI
(BMW’de bazen olur)
Ama:
Senin durumda daha çok petek
Motor sıcakken:
İnce kalorifer hortumlarına bak (torpido tarafına giden)
Eve kesin sonuca ulaşmadan geriye PETEKlerin tıkalı olma ihtimali kalıyor. İşi bilen bu işi daha önce yapmış cihazı makinesi olan işin ehli olan bir kişiye giderek PETEK TEMİZLİĞİ yaptırmak istediğinizi aynı zamanda yanınızda antifiz de alıp götürün onuda değiştirmeniz gerekiyor, Sistemi güzelce ilaçlatıp temizledin. Oradan akan suda kirli ve paslı aynı zamanda kum tanesi şeklinde makinenin arıtma kısmında göreceksiniz. .
Usta başlamadan önce:
Şunu demeli:
“Kalorifer hortumlarını söküp ters yıkama yapacağız”
KAÇ
Hortumdan çıkan suya bak:
Petek açılıyor
Arabayı çalıştır:
2–3 dakika içinde:
Motor sıcakken:
Normal fiyat:
“Ters yıkama mı yapıyorsun?”
Doğru iş:
“Kalorifer peteği ters yıkama yapıyor musun?”
Arabayı çalıştır:
Eğer camlar buğulanıyorsa:
Cam buğulanırsa direkt şunu yap:
1–2 dakika içinde tertemiz olur
Amaç: Hızlı soğut + sonra dengede tut
Amaç: Cam buğusuz + konforlu ısı
Hızlı kontrol (1 dakikalık çözüm)
Şu ayarı aynen yap:
- Sıcaklık: 24°C
- A/C: Açık (kalsın)
- Fan: Orta seviyeye getir
- Hava yönü:
Sadece ayaklar + ön cam - İç sirkülasyon:
Kapalı
En sık sebep (çok önemli)
Motor ısınmadan klima ısıtmaz
- Araba yeni çalıştıysa → sıcak üflemez
- Özellikle dizelse → geç ısınır
Hâlâ ısınmıyorsa kontrol et
1. Fan çok mu düşük?
2. Hava yönü yanlış mı?
3. İç sirkülasyon açık mı?
4. A/C açık ama sorun değil mi?
Eğer hiç sıcak üflemiyorsa
- Termostat arızası (çok yaygın)
- Antifriz / su eksik
- Kalorifer peteği tıkalı
- Flap (hava yön motoru) sorunu
- Motor ısınmıyor gibi hissediyorsan → %90 termostat
1. Hararet göstergesi
- Evet (ortada) → Isıtma sistemi çalışmalı
- Hayır (düşük kalıyor) →
Termostat arızası çok yüksek ihtimal
2. Üflediği hava nasıl?
- Ilık ama sıcak değil → ayar / flap sorunu
- Tamamen soğuk →
su devri / kalorifer sorunu
3. Fan güçlü üflüyor mu?
- Evet ama sıcak değil → sistemsel sorun
- Zayıf üflüyor → fan / polen filtresi
4. Şunu dene (önemli test)
- Fanı ortaya al
- Sıcaklığı 24–25°C yap
- Ayaklara ver
%90 ihtimal sorun:
Termostat arızası
Belirtiler:
- Motor geç ısınıyor
- Hararet ortayı bulmuyor
- Klima ısıtmıyor
SORUN NE?
- Sağ taraf ayrı
- Sol taraf ayrı
- Orta ayrı
SON TEST (emin olmak için)
Şunu yap:
- Sıcaklığı LO → HI → LO hızlı değiştir
- Fan açık olsun
“tık tık / hareket sesi yoksa” → motor bozuk
Hep aynı üflüyorsa → flap sıkışmış
NASIL ÇÖZERSİN?
1. RESET (ilk dene – ücretsiz)
Bazen düzelir:
- Kontağı kapat
- 10 dk bekle
- Tekrar aç
- AUTO + 23°C yap
2. KALİBRASYON (OBD ile)
- BimmerLink / ISTA ile
“HVAC flap calibration”
3. MEKANİK ARIZA (yüksek ihtimal)
Eğer düzelmezse:
AMA İÇERİ NEDEN SOĞUK?
NET SONUÇ
EN GÜÇLÜ İHTİMAL
Belirti birebir:
- Motor sıcak
- Hortumlar sıcak
- İçerisi soğuk
DİĞER İHTİMAL
Kalorifer vanası / yönlendirme sorunu
(BMW’de bazen olur)
Ama:
Motor sıcakken:
Sonuç:
Biri sıcak biri soğuk
PETEK TIKALI (KESİN)
İkisi de sıcak
flap / vana
. DOĞRU İŞLEMİ YAPIYOR MU?
Eğer şunu derse:
- “Katkı dökelim geçer”
- “Gaz basalım düzelir”
- “Komple sökelim” (direkt)
2. YIKAMA SIRASINDA NE GÖRECEKSİN?
Doğru işlemde:
- Kirli su
- Paslı / kahverengi su
- Tortu akar
Eğer:
- Su tertemiz çıkıyorsa
ya zaten temiz
ya usta düzgün yapmıyor
3. EN ÖNEMLİ TEST (iş bittikten sonra)
Arabayı çalıştır:
- 28°C yap
- Fan orta
Olması gereken:
İçerisi cayır cayır sıcak olur
Eğer:
- Hâlâ soğuksa
işlem başarısız
4. HORTUM KONTROLÜ (usta sonrası)
- İki ince hortuma dokun
Sonuç:
- İkisi de sıcak →
petek açık - Biri sıcak biri soğuk →
hâlâ tıkalı
5. PARA KONUSU (çok önemli)
- 500 – 1500 TL
Şunlara dikkat:
- “Açılmadı komple değişelim” → hemen inanma
- “5000 TL” → pahalı
ALTIN SORU (ustaya sor)
- Evet → devam et
- Anlamadıysa → değiştir ustayı
SON
- Ters yıkama
- Kirli su çıkması
- Sonra cayır sıcak hava
Her birine aynı soruyu sor:
Cevaplara bak:
Doğru usta:
- “Evet, hortumları söküp ters basıyoruz”
- “İki yönden yıkıyoruz”
Direkt bunda kal
İŞ SONRASI KONTROL (EN KRİTİK)
Arabayı çalıştır:
- 28°C yap
- Fan orta
2 dakika içinde:
Doğru sonuç:
İçerisi acayip sıcak olur- Camlar bile ısınır
Kış için ideal klima ayarı
En doğru ayar:
- Sıcaklık: 22–24°C (28 biraz fazla, kabin bunaltır)
- Fan: düşük – orta
- Hava yönü:
ön cam + ayaklar (en iyi kombinasyon) - A/C:
Açık bırak (önerilir)
(cam buğusunu önler) - İç hava sirkülasyonu:
Kapalı olmalı (temiz hava girsin)
Buğu yapmaması için kritik ayar
- A/C:
açık - Fan: biraz artır
- Hava yönü: ön cama ver
En az yakıt yakan kış klima ayarı
- Sıcaklık:
22–23°C - A/C:
Açık (ama sürekli MAX değil) - Fan:
düşük – orta - İç sirkülasyon:
Kapalı - Hava yönü:
ön cam + ayaklar
Neden?
- A/C kapalı olursa camlar buğulanır
- Çok yüksek fan = gereksiz yakıt + ses
- 28°C = motoru daha fazla zorlar
Camın ASLA buğu yapmaması için (altın ayar)
- A/C:
Aç - Fan: biraz yükselt
- Hava yönü:
sadece ön cam - İç sirkülasyon:
Kapalı
YAZ (Serinlemek için)
- Sıcaklık: 20–22°C
- A/C:
Açık - Fan: Orta – yüksek
- Hava yönü: Yüz/göğüs
- İç sirkülasyon:
İlk başta açık, sonra kapat - MAX A/C: Çok sıcaksa kısa süre kullan
KIŞ (Isınmak için)
- Sıcaklık: 22–24°C
- A/C:
Açık (buğu için önemli) - Fan: Düşük – orta
- Hava yönü: Ön cam + ayaklar
- İç sirkülasyon:
Kapalı
