corsa d su sesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan per_fect
per_fect
8 Kas 2016
Merhabalar,
Arkadaşlar araçta muhazzam bir şekilde ön taraftan su sesi gelmekte o kadar ki bir ara kesilir gibi oldu her gaz verişimdi içten içe o sesi duyar oldum.
Bu sesi kesmenin kesin bir yolu yok mudur?
Radyatör kapağını değiştirdik ve 1-2 gün kadar ses kesildi ardından tekrar başladı lakin sorun bu kadarda değil araçta su eksilme sorunu var ayrıca tam motorun hizasında bir yağ akıtma problemi bulunmakta.
Bir usta babama conta yakmışsınız 4.700 gibisinden bir fiyat vermiş.
Diğer yandan radyatör kapağını değiştirdikten sonra aracın havalandırması sıcak hava üflemiyordu su eksildiği için ve 4 litre kadar 2 litresi antifirizle beraber ekledik. 1 gün sonra tekrar sıcak hava vermemeye başladı. Tekrar ekledik. Durum bu şekilde ve bir öneriniz görüşünüz var mıdır?
Kafayı yedirecek sonunda :sopa:
Fotoğraftaki parlak kısımda su birikintisi var gibi.
Burdada 12 saattir yerinden oynamıyor tam motor altına denk geliyor akıttığı yer
su eksik olduğundan hava yapıp su sesi yapıyor. suyun eksik olması contaya zarar verir. hararet yükselmesede contanın su değmeyen yerleri çürür,yanar.
su kaçağını bulmalısnız.
şuan araba 1 gündür aynı yerde duruyor ve resimlerde gosterdigim buyuklukte sag tarafta yine lekeler var
radyatör hortum ahtopod hortum diye de geçiyor onun tüm birleştiği yerlerdeki kelepçelere bakın ya da komple değiştirin. Suyun düştüğü yer yanıltmasın muhafazadan yol bulduğu yerden oraya birikmiştir liftle kaldırıp gözlem yapmak lazım
opel özel servisinde 3700'den başlayan bir fiyat çıkarmışlar.
Silindir kapağının açılması gerektiğinden bahsetmişler ve ücretin 6bine kadar çıkabileceği belirtilmiş.
Suyla alakalı bölgelere tek tek bakılacağı duruma göre müdahale edileceği ancak kendimi bildim bileli sanayi de verdikleri fiyat aralıkları her zaman maksimum olmuştur enazından bende öyle oldu :)
Bu arada su eksiltmeyi sıcak kalorifer açık olduğu zaman yapmakta soğuktayken herhangi bir sorun yok.
Paspaslarda, halı da ıslaklık var mı yada araç içinde kötü koku.
Valla yetkilisi özeli hepsi herzaman pahalıdan başlamayı seviyor. Suyla alakalı bütün sistemi değiştirseniz radyatör hortumlar devir daim kabı 500 Tl gibi birşey tutar en azından yenilemiş olursunuz ki onlardan biridir kesin.
su sistemini hava ile basınclandır kacak ortaya cıkar
Merhabalar,
Su eksiltmesi kaç günde/kilometrede ne kadar oluyor? çünkü benim araçta da ara sıra 3000 devirin üzerinde su sesi geliyor önden, ve hafif bir eksilme oluyor su da.
