Çok Canın Sıkkın Arkadaşlar Aracın Kapıları Açılmıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ndipi
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
Arkadaşlar aracım da bir sorun var. Araç belli bir süre çalıştırmaz isem kapılar kumandan açılmıyor sadece o değil kontak anahtarı ile de açılmıyor. Deli olacağım... araç biraz çalışıp gezdikten sonra kendi kendine düzeliyor. Bir çözüm bulamadım gitti.
akü _?
Akü sadece 3 yıllık çalışmada sorun yok bastım mı anında çalışıyor. İşin içinden çıkamadım gitti ya. Uzaktan kuman da dedim ama onunla da alakadar değil çünkü kontak ile de kapılar açılmıyor.
arızayı tam teşhis adına araç kumandadan kapıları acmıyor anahtar ile acıldıgında 4 kapıyıda acıyormu acmıyor ise kontaktan araç marşa basıldıgında calışıyormu
ya akü veya şöför kapısı kapı açma mekanizması gibi duruyor. kumandadan açılmaması bir yana kapılar anahtar ile de açılmıyorsa bildiğim kadarı ile şöför kapısındaki mekanizma şöför kapısının kilidini açılırken tetikleyip diğer kapı ve bagaj kilidini de açıyor.
tahminen bu mekanizmada bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum.
Nadir işinin ehli bir oto elektrikçiye danışsan iyi olur.
kumandadan açılmıyor, kontaktan da açılmıyorsa nasıl gezip gelebiliyoruz:D
akü gibi görünüyor, çalıştıktan sonra şarj olup normale dönüyor gibi sistem.
arkadaşlar uzm oto elk teknisyeni emek oto bosch car servisi çalışanı olarak her türlü elektrik elektronik arızaları için yardımcı olmaktan mutluluk duyarım
Şimdi olay şöyle araç belli bir zaman durduğunda uzaktan kuman da işle kapıları açamıyorum cıyak diye ses geliyor ama kapılar da tık yok. Sonra şoför kapısınıdan açıyorum sadece o kapı açlıyor biraz gezip dolaştıktan sonra tekrar eskisi gibi kapamaya açmaya başlıyor. Hatta kuman da ile kapamayıp kontak ile kapadığım da bazen aynı sorun oluyor. Şimdi gittim aküyü şarza verdim. Oradan bir akü taktılar. Bir konu daha dikkatimi çekti araca uzun kısa yapınca motor devrinde düşme oluyor. Kesiliyor birden.
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 12:56 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 12:55 ----------
@okican
evet arıza akü gibi görünüyor fakat bi konu daha var araç kumandası orjinal kumandamı yoksa sonradan takılan kumandalardanmı birde araca kacak testi yani tüm kapılar kilitliyken direk akü kutup başı sokülerek aracın cekmiş aldugu sukunet akımına bakılması lazım belki akü saglam fakat araçta kacakta olabilir bu dediğim işlemleri multimetre dedigimiz cihazın varsa kendinde yapabilirsin
Uzaktan kumanda takılalı sanırım 4 yıldan fazla oldu...
