Ateşleme bobini hakkında
hocam nasıl olurda HUCO DELPHİDEN daha iyi yan sanayidir anlamadım orjinali delphi zaten hangi yan sanayi orjinalden daha iyi olabilirki?
İşin ilginçliğine bakılırsa bazen Opel'in bir tedarikçisinin ürününde sorun olurken diğerinde durum daha farklı olabiliyor.En basit Carello marka far vardır araçta , gider yansanayi olarak bosch alırsın ama çok daha farklı aydınlatma sağlar.
Bu örneği vermemin sebebi şu anki durum için değildir ama genel olarak orjinalinden daha iyi olamaz diye bir yaklaşım yanıltabilir.
Genel olarak marka anlamında söyledim.Orjinalini Delphi ürettiğine emin değildim.Delphi daha kötüdür değil ancak Hüco kesinlikle iyidir.Sonuç olarak bence Delphi ve Hüco alınıp takılabilir.Ama onun haricinde abuk subuk marklar ile heleki ateşleme sisteminde maceraya gerek yok.
Piyasada Delphi ve hüco bu alanda GM nin alternatifidir..Uzun vadede GM kadar dayanıklı olmadığına tecrübe etmesem de katılabilirm..(örn 250bin kmden sonra bozulabilir başka ateşleme sistemlerinde sorun olmadıkça) Ancak diğerleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim..Mesela farlar için de aynı şey geçerli..Siz şimdi valeo corsa d farını mı önerirsiniz, yoksa hella corsa d farını mı?Yine TRW farını mı önerirsiniz yoksa magnetti marelli corsa d farını mı?Ya da depo marka corsa d farını mı yoksa fatmagülün suçu ne farını mı?Yani valeo ve hella kalitesini birbirinden nasıl ayıracaksınız?Ya da orjinale alternatif olan depo marka ile magnetti marelliyi örn?İşte burada da böyle bir denge var...Yani Hüco marka ateşleme bobininin piyasa standartlarından daha üstün olduğunu düşnüyorum...(Bunu elimdeki ürünü satma adına vs söylemiyorum..Zaten motor kodu farklı imiş..) Sonuçta bu Alman malı.. Almanların sanayi ve elektrik-elektronik ürünlerinin en kabasından otomobillerinin nasıl kalitede olduğu dünyaya nam salmış durumda..Hatta söz gelimi; Alman R.Bosch'un ''(Almanlar olarak)Biz daha iyisini yapana kadar,en iyisi bizim yaptığımız(olmalı)dır''sözü konuya çok sembolik anlam yüklemektedir..(''Vw in yine pek çok donanım ve reklamda olduğu gibi Roberth Bosch'un bu sözünü alıp kendine mal etmiştir..)
peki sıfır alınan araçtan 10 yıl sonra bozulan bobin in markasının delphi çıkması lambda sensörlerinin bosh çıkması arka stopların magnet marelli çıkması krank devir sensörünün delphi çıkması bunlar normal şeylermi hocam bu çıkan markalarda gm yazmıyordu.
İşte demek istediğim durum bu; aracı sıfır aldığınızı söylüyorsunuz ama farlar neden hella ya da valeo değildi diye soruyorsunuz..Bunun pek çok nedeni olabilir..Araç Türkiye/İzmir de üretilmiş olabilir..Yani Almanya'da üretilmemiş olabilir..Türkiye'de üretiliyorsa eğer fabrika ihtiyaçlarını da Türkiye'deki tedarikçilerden sağlayacaktır..Almanya'dan far,fransa'dan radyatör getirmek yerine..Ya da fabrika eğer hella ya da valeo far takmak yerine depo ya da magnetti kullanmışsa bu o ürünleri iyi mi yapar kötü mü?Kötü değil ki o otomobilde kullanmışlar..Veyahut da bildiğiniz üzere Türkiye'deki opeller başka,Almanya'daki opeller başka..Durum böyle olunca araç üzerindeki parçalar da değişkenlik gösterebiliyor..
Delphi güzel tercih. Gene arıza yaparsa, araçta lpg var ise üzerinde durmak gerek.
%100 yazar. Sağına soluna köşesine iyi bakın. Cam,Far dahil Gm etiketsiz, baskısız, kabartmasız vb. ürün görmedik. Yazmıyor ise, daha önce değişmiştir. Kapı panzutunu sökün gene görürsünüz.
Gayet normal,
hiç bir otomobil firması A dan Z ye parçaları kendi üretmez,
ateşleme,elektrik kısımları şarj dinamosu vs. ya bosch ya delphi yada hella gibi firmalardan alır,frenler kaliberler ise ATE vey diğer ünlü markalardan alınır.farlar hella bosch gibi diğer ünlü firmalardan alır. firmalar artık pahalı olan motor blok döküm aks şanzıman karosseriden gayrısını dışarıdan alır.Pahalıya mal olacak ürünleri elektrik aksamları gibileri ise sürümden üratecek ucuza mal edecek firmalardan alır,plastik sanayisine plastikleri verir,hatta o firma ürünü yetiştiremediği gibi hallerde diğer başka firmalardan takviye alır,onun için mesela aynı araçdan birinde farlar bosch iken diğerinde hella olabiliyor.
sizin ateşleme bobini veya oksijen sensorunuz map maf sensorlarınız üretse maliyeti ucuza gelmez,onu ancak seri ve çok üreteceksiniz ki ucuza mal olsun.
Yani bu yazdıklarım sırf opele mahsus bir üretim tarzı değil tüm araç firmalarında sistem aynıdır.fren balata dahil,sırf GM yazısı vururlur.
örenğin aracınızın fren kaiberleri ATE dir nasıl olurda fren balatası kendinin olur? çünkü bu konuda uzman odur veya brembo feredo lukas gibi markalar üretir firmalara.
uzun oldu ama gerçek budur
10 yıl sonra bozulan bobin mi??
Günümüzde en kaliteli bobinlerin ömrü zaten 7 sene.
Konu başlığında arkadaşın yazdığı cümleye bakınca "... orjinal bobinler 500 liradan başlıyor bizde haliyle yan sanayi bobin taktık ve gerçekten çok pişman oldum daha önceki bobin 2 hafta demedi bozuldu sonra ustalar anlayışlıydı gittik bobini yeniden değiştik ama sonuç yine değişmedi bu bobinde 2 ay demedi araçta teklemelere-yakıt tüketiminin artmasına sebep oldu"
ömrü 2 hafta olan bobin de var...
Ben 350 liralık OEM bobin pahalı diye 110 liralık aldım ve ömrü belli değildi, ömrü tam bir uzun yoldayken biterse naparım diye düşünerek onları iade ettim ve gittim OEM aldım, fakat Türkiye'den değil, Amerika'dan, 175TL'ye.
Ya arkadaşlar illa her alman malı kaliteli olucak demiyelim meselea
http://www.opelgm.com/Opel-Tigra-A-X16XE-C16XE-Atesleme-Bobini-TOPRAN,PR-5807.html
Bu üründe alman malı ve Delphi 225 lira Bu ürün 120 lira o zaman bir fark olmasa bu ürünü alır geçerim ne diye delphi alayım önemli olan üretildiği yer değil ürüne verilen kalitedir tabiki şöyle bir parantez açalım çin malı ürünler kalitesiz işçilik olduğu için onlar hariç
Almanya 'da da çok sayıda kalitesiz parça satılıyor, üretiliyor mu bilmiyorum ama her sene 1-2 Milyar € 'lık taklit parça satılıyor diye duymuştum, yani gerçekten de Almanya'dan gelen her parça kalitelidir diye birşey yok.
Dip not araç üzerinde LPG olması durumun da alınan bobin garanti dışı kalmaktadır. Bir kaç kez bende almak istedim ve garanti sordum LPG varsa garanti yok dediler :) işte bu kadar basit 500 TL ödeyeceğim ama garanti alamayacağım... buda iş değil alıyorum 100 TL bobini sonra kullanıyorum iki yıl sonra kaldırıp çöpe atıyorum gidip bir daha yenisini alıyorum. Başka da çözüm bulamadım eğer adamlar garanti verse alacağım iyisinden ama yok.Aynı şey buji kablosu içinde söz konusu bir kablonun sadece 30 KM içinde aracın üzerinde dağıldığına bire bir şahit biriyim. Gerisini artık siz düşünün.
