Astra ve corsanin gizli kalmiş özellikleri
sertcan
17 Ağu 2007
internette dolaşırken bu özelliklere rastladım ve açıkçası deneme fırsatım olmadı birkaçını biliyordum ama bilmediklerimde var.bir inceleyin ilginç şeyler de var. en alt kısımda da corsa nın olduğu belirtilen özellikler var ama ne kadar doğru bilemiyorum, deneyin bizlerde öğrenelim ;) (alıntıdır.....)
Gizli Özellikler:
1- Kontağı kapattıktan sonra selektör yapınca aracın farları 1 dakika açık kalıyormuş. Follow me home özelliği
2- Kontağa anahtarı takıp(kontağı çevirmeden) setting tuşuna 2-3 sn basılı tutun yol
bilgisayarında LCD ekran ısısı, ECU donanım versiyonu
akü voltajı ,Hız,M
otor soğutma suyu sıcaklığı... gibi özellikler çıkar ekrana.
3- Kontağı çeviriniz arabayı çalıştırdığınızda ön silecekler çalışırken geri vitese taktığınız zaman arka silecekler devreye girer.
4- Kontağı kapatıp anahtarı çıkartmadan sinyal kolunu aşağıya çekerseniz sol park lambaları yukarı çekerseniz sağ park lambaları yanar
5- Seyir halinde sinyal koluna ufak bir dokunuşla 4 defa yanıp söen sinyal elde edersiniz.Bu uzun yolda sollamalarda çok buyuk rahatlık sağlıyormuş.Lakin direksiyon tam dönmedığınden ,sinyal kapanamayacağı için ,manuel kapatmayla uğraşma dıye.. 2 kademe
var zaten yenilerde. 1. kademe de direksiyonun ufak hareketiyle kapanıyor. 2. kademede de direksiyonu çevirdikten sonra kapanıyor. U dönüşü ya da yarım tur çevirmelerden sonra kapanıyor.
6- Abs ve/veya esp belli bir sure sürekli çalışırsa örn 4-5 sanıye ,otomatık olarak muziği kapatıyor.Tehlikeli bir durum oldugunu görüyor ve dikkati dağıtmamak için kapanıyor.
7- Uzaktan kumandanın açma tuşuna 5 saniye basılı tutunca bütün camlar açılıyor kapatmada aynı
8- Fasılalı silecek ayarı : Sistem şöyle çalışıyor bir kere aşağı doğru itiyorsun. sonra istediğin aralık gelince yukarı 1 kademe kaldırıyorsun. örnek vermek gerekirse 8 saniye. o zaman aralıklı mod 8 saniye olarak çalışıyor. 15 saniyeye
kadar açılabiliyor yanlış hatırlamıyorsam
9- Herhangi bir camı Auto Konumda kaldırırken elinizi camın üstüne koyun. Merak etmeyin eliniz sıkışmayacak. En üste çıkıp yarıya kadar inmesi gerekiyor. Çoğu arabada bu var ama bilmeyen arkadaşlarımız Olabilir diye düşündüm.
10-CORSA : Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde..
Bağzı ayarlar şıkıyor artık aracın modeline göre..
Bu ayarlar:
-Müziğin
sesinin siz hızlandıkça artması,
-Follow me home (anahtardan arabayı açma tuşuna iki kere basınca farların yanması)
-Hız uyarısı (istediğiniz hız limitinde size sesli uyarı veriyor)
-Serit değiştirme sinyali (Açık/Kapalı)
-Cruise control varsa onun ayarları
-bi iki şey daha vardı hatırlayamadım
Bu özellikler arasaında ilerlemek için sol (sinyal) kolunu
Aralarında derece ayarı veya on / off yapmak için se sağ Silecek kolunu kullanın!!
burebista
17 Nis 2007
bunlar aslında gizli falan değil kitapçıkta yazan özellikler paylaşım için sağol
senturk35
12 Ara 2008
paylaşım için teşekkürler 10 dışında hepsini biliyordum bunuda deniyeceğim.
_eRAy_
26 Nis 2008
evet kitapçıkta var
paylaşım için sağol belki bilmeyen arkadaşlar vardır :)
edebiyatci76
5 May 2009
sağol
erenilter
01-Adana
9 Nis 2008
arkadaşlar astra g enjoylarda follow me home var mı?
