ASTRA J SORUNLAR
furkan421
23 Eki 2016
HERKESE İYİ FORUMLAR!
öncelikle sorunum şu opel astra 1.3CDTI 2013 sport kasa aracım var ancak sabah saat 8 gibi aracı bırakıp gece 12.00 a kadar sadece 2 kere içine bindim(kullanmadım içinden kartımı aldım sadece) akşam gitmek istediğimde kontağı çevirip bıraktım(biliyorsunuz böylede çalışıyor) ancak araç 2 kere marş verdi ve marşı kesti çalışmadı kontağı çevirdim ve birdaha denedim tık etti sadece 3 denememde servis:ESP uyarısını aldım araçtan indim ardından yarım kontak yaptığımda göstergelere elektrik gelmiyordu gündüz ledleri ve iç ışıklar yanıp yanıp sönüyordu sürekli olaraktan böyle birkaç kez daha denedim en sonunda servis:ESP uyarısına servis:SERVO DİREKSİYON da eklendi son olaraktan AKÜ KORUMA MODU AKTİF DİYE BİR UYARI ALDIM
ve servisi aradım akünün bittiğini veya şarj edilmesi gerektiğini aktardılar servis geldi takviyeyi yaptı ve gitti araçla evime doğru geldiğimde sinyal sesi ile ışığı orantılı değil idi( iç aksamdaki sinyal göstergesi) sorun ne olabilir sizce makinaya bağlanmalımı araç ABS ışığı yaktı ve söndü birdaha yakmadı :huh:
utenmen
24 Mar 2013
Cvp: ASTRA J SORUNLAR
Araçta çok fazla elektrik çeken sistem var. Patlayan ampülü bile takip ediyor durum böyle olunca aküde çabuk bitiyor. Benim akü bittiğinde her türlü arızayı verdi araç abs hırsızlık önleme falan akü değişti geri bişey kalmadı. Astrada 4 seneyi pek geçmiyor akü ömrü bitiyor, arac takviyeden dolayı yapmış olabilir o sıkıntıyı geçeceğini tahmin ediyorum. Yalnız aküyü iyi takip edin olmadık yerde tekrar sıkıntı yapabilir.
furkan421
23 Eki 2016
ütenmen' Alıntı:
Çok teşekkürler hocam :shy:
adRe j
18 Eyl 2013
Akü degisimi yeterli olacaktir cözüm için şarj işine aldanmayin o aciliyet aninda geçici süre icin gerekli sifir akü sart. Birde eğer bujilerinizi değiştirmeyeli uzun zaman olduysa onuda değiştirin derim
HasanM
9 Ara 2011
www.urvakoyu.com
Çok geçmiş olsun. Arkadaşların da dediği gibi akü çok uzun ömürlü değil. Arabamız led takarsın uyarı verir ama akü şarj olmaz yada biter uyarı muyarı vermez. Aynı durum 1,5 sene önce benimde başıma geldi. Ben de aküyğ değiştirdim ama sorun devam etti meğerse arabanın şarz dimnamosu arızalıymış şarj etmiyormuş. Bizim Sadece ampulleri kontrol eden aracımız bunu anlamadı. :) 1.3 dizelin şarj dinamosu 2.000 TL benzilinin şarj dinamosu 1.000TL gibi fiaytları var servislerin. İkitelli sanayide 250 TL ye benzinli astranın konjektörünü taktırdım şuan şarj ediyor ama uyarı ışığı veriyor. Hiç de umurumda değil o uyarı artık. ODBII cihazıyla bağlanıyorum şarj durumunu kendim takip ediyorum ayrıca çakmaklığa takılan akü şarjı göstergeli usb şarj aleti de aldım takip kolay oluyor. :)
Aslında arızalı olan şarz dinamosu değil konjektör bozuk. Onun da fiyhatı 150 TL. civarında. Ama servis bunlarla uğraşmadığı için şarj dinamosunu komple değişiyor. Başka araçların yan sanayi şarj dinamosu vs. varken astranın yok. Servise de gün doğuyor tabiki.
Uzun oldu kusura bakmayın. Ama ampullere verecği uyarı yerine şarj sistemine de uyarı verseydi çok daha iyi olurdu. Soğudum opelden...
furkan42
24 Eyl 2016
adRe j' Alıntı:
Teşekkürler :angel:
HasanM' Alıntı:
Hocam sizin araba mükemmel hastasıyım şu kedi gözü ledlerin ancak bir türlü yapamadım yeterli deneyim ve bilgim yok maalesef :s
Bu arada bu hesabıma tekrardan giriş yapabiliyorum Furkan 42 yeni idi yani yan hesap gibi birşey
HasanM
9 Ara 2011
www.urvakoyu.com
BEYAZMELEK' Alıntı:
adRe j' Alıntı:
Teşekkürler :angel:
HasanM' Alıntı:
Sağol teşekkür ederim. Elimden geldiğince ufak tefek birşeyler yapmaya çalışıyorum. Kedi gözü ledler çok basit sadece açması biraz sıkıntılı. Ben dremel ile keserek açtım ledleri göşeyip silikonlada yapıştırdım. Takıldığın biryer olursa yardımcı olmaya çalışırım.
