Astra H LPG de Giderken Benzin İbresi(göstergesi) Düşüyor!
lasteconomist
7 Haz 2010
Arkadaşlar 2005 model astra h araç sahibiyim. aracımda landi renzo marka lpg kiti takılı. lpg de giderken yol bilgisayarında benzinle gidiyormuşum gibi 50km lik yolunuz kaldı, 40km lik yolunuz kaldı... diyor. servisi aradım bunun problem olmadığını aracın beyninin tekerleğin dönüşünü baz aldığını ve o sebeple öyle gösterdiğini söyledi. Fakat son zamanlarda gösterge kısmında da benzin ibresi sürekli aşşağıya iniyor? acaba lpg de giderken benzinde mi yakmaya başladı? Başına böyle bir durum gelen var mı? Daha önce 2004 focus aracıma zavolli lpg taktırmıştım. aracı kullandığım sürece böyle bir sorunum olmadı.
kenangocmen88
22 Eki 2006
yol bilgisayarındaki durum normal.Aynı uyarı bende de var.
Benzin göstergesinin düşmesi çok hızlıysa normal değil.
Biliyorsunuzdur araç ilk çalıştığında benzinden yiyor sonra lpg ye geçiyor.
İLKERNAVDAR
10 Kas 2008
www.bakirhome.com
aynısı bendede oluyor benzin alıyorum bilmem range 50 yazıyor mesela arac yol kat ettikce o dusuyor.ibre olayıda ilk benzin aldığımda gayet guzel yukarlarda duruyor pompanın havası ile olsa gerek zamanla oda aşağı iniyor ona bende bir anlam veremedim her sabah benzinden lpg ye gecene kadar 2 km yol yapıyorum sanırım ufak ufak ibrede aşağı iniyor fark edemiyoruz sanırım
bülent06
26 Mar 2008
Yeni astra sedan a tüp taktırdım.Bende de menzil sıfır a kadar düşüyor.Daha önce vectra c vardı.Menzil düşmüyordu.Kitapcıkta yol bilgisayarının kalibrasyonu yakıt aldıktan sonra yaptığını yazıyor.Benzin alınca menzil yükseliyor.Benzin göstergesi inmiyor.Çeyrek üzeri benzin gösteriyor ama menzil sıfır yakıt alın uyarısı çıkıyor.
ALPER01
20 Tem 2009
Aynı durum bendede oluyor ama benzin göstergesi öyle bariz azalmıyor.Zaten kullanıma göre durup çalıştırdıktan sonra menzilin arttığı bile oluyor.
ojmjakon
24 Mar 2011
merhabalar dün itibarıyla aracıma lpg taktırdım 2005 opel astra twinport. aracımın performansında değişme olmayacağı söylendi fakat benzinli halinden eser kalmadı. öncelikle trafikte 10 bin devirin altında ilerlerken araba stop ediyor. bugün 4-5 kez stop ettirdim sırf bu yüzden.gaza basmaksızın 1. viteste hafif yokuş aşağı gitmek mümkün değil ayrıca yokuş yukarı çıkarken araba kendisini çok geç topluyor. hele tam devrini almamışken vites değiştirirseniz araba olduğu gibi kalıyor. ayrıca arabaya gaz verirken düz yolda araba tekleme yapıp feci halde rahatsız ediyor. bu bahsettiğim sorunların hiçbirisi benzinde yoktu. aracın performansı özellikle 2500-3500 devirler arasında inanılmaz artıyordu. yokuşlarda falan bana mısın demiyordu. bugün denedim 4. vitesle çıktığım yokuşlarda araba 3'ü zor yedi. düz yolda 4 ve 5i viteslerde sorun pek gözükmüyor ama aracın performansının gene de yerlerde olduğunu söyleyebilirim.
aracın yakıtı konusuna gelince daha bunu ölçmedim. ölçeceğimi de zannetmiyorum çünkü araba gitmiyor yolda. yokuşlarda babamdaki 88 tüplü brodway daha başarılı o kadar performansı yerlerde.
taktırdığım yerdekiler böyle problemler olacağını söyleselerdi hiç bulaşmazdım bu işe.
yarın taaktırdığım yere gideceğim problemim inşallah çözülür fakat pek fazla umudum yok. buna benzer sorunu olup da sorunlarını halledenler bana ulaşabilir mi? cidden tüm moralim bozuldu.
abdul81
10 Nis 2011
Bende de 2005 astra h var atiker taktırdım bir zaman sonra (benzin full)lpg ile yolda giderken benzin ibresi nerdeyse gözle görülür sekilde dğşmeye basladı 40km sonra sıfıra kadardayandı.Tabi yolda birkaç kez durup acaba depo mu delindi diye kontrol ettim istasyona cekip dolum yaptırınca 50 tl lik benzin aldı.Depo tam doluyken ibre oyna mıyor ama biraz eksilince ibre yavas yavas iniyor bu sekilde kullanıyorum
kenangocmen88
22 Eki 2006
Arkadaşım bende aynı motoru kullanıyorum (1.6 105hp twinport) hatta benim araç daha ağır(1500kg a yakın).Ben perfonmans düşmesi yaşamadım.Aynı rampayı yine 5. viteste çıkıyorum,beelki biraz daha fazla basıyorumdur gaza.
Eğer montajdan önce aracın sorunsuzsa.muhtemelen gaz ayarında sıkıntı var.
İlk haftalar bende kalkışta zorluk yaşadım ancak gazı verince gidiyordu.Onu da ayarlattım.Şu an sıkıntısız biniyorum.Uzun yol ş.içi problem yaşamadım.
Landirenzo benimki,sen ne taktırdın...
.:Rivendell:.
29 Ocak 2009
Konu fena hortluyor ama kusura bakmayın :) Bu gün aynı sorun bende de oldu sabah 10lt tüp aldım normal,okula gittim 25 km falan.Dönüşte benzin ibresi düşmeye başladı ilk 20 kmde lamba yandı sonra Bornova tarafına gittim oradan dönüşte 15 km falan iyice indi şimdi çeyreğin çeyreği var lamba yanıp sönüyor :/ araba tüpte görünüp benzinde mi gitti yoksa en son benzini 2 ay kadar önce aldım menzil falan hiç yoktu bende alıştım ama şamandırayıda mı yanılttı :(
The Day Walker
5 Mar 2008
yol bilgisayarı gidilen menzili ve ona göre benzin tüketimini ölçer.benzin göstergesinde değişme olmadığı sürece sıkıntı olmaz
