Astra H Anlık Devir Düşüşü / Soğutma Suyu Uyarısı
kahless_tr
7 Eki 2012
Arkadaşlar selamlar,
Bir süredir karşılaştığım bir sorunu sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım bana yardımcı olabilirsiniz. Bende 2006 model 1.3cdti astra h enjoy paket var. Araç 6 yaşına ve neredeyse 90.000 km'ye geldi; doğal olarak da teknik problemleri artmaya başladı.
Gelelim probleme: Araç bir süredir 1750 - 2000 devir seviyelerine ulaştığında bir anda devir kaybediyor. Ancak bu kısa süreli anlık bir kayıp oluyor ve daha sonra araç kendini topluyor. Devir kaybı sanki araca kirli / kötü mazot alındığında yaşanan devir kaybını anımsatıyor. Benim de aklıma ilk bu geldiğinden ilk aldığım mazotun üstüne hızlıca depoyu güvendiğim bir yerden fullettim. (Ankara'da olanlar için: ilk mazotu maltepede / maltepe pazarının yanındaki opetten, ikinciyi ise köroğlunun sonundaki shell'den aldım.) Ne yazık ki sorun hala devam ediyor. Bu arada 1750 devir seviyesi 1.3cdti astraların turbo devreye giriş seviyesi olduğu için aklıma turbo ile bir sorun var mıdır düşüncesi geliyor ancak bu konularda pek bilgim olmadığı için emin olamıyorum.
Bu belirttiğim durumla ilgili midir bilmiyorum ama araçta yaşadığım farklı bir sorun ise soğutma suyu ile ilgili. Devir kaybı probleminin başladığı aynı dönemlerde, araçta aynı şekilde bir de soğutma suyu problemi yaşamaya başladım. Şöyle ki, birkaç hafta önce araç soğutma suyu uyarısı verdi. Servise gittiğimde ilk olarak su haznesini ardından kalorifer borusunu ve sonra da devri daim pompasını değiştirdiler. Bu değişimlerin üstünden yaklaşık 1 hafta geçti ama şimdi de araç, motor bloğunun sağ üst köşesine doğru bir yerden su akıtıyor. Bu sefer nereden su akıtıyor olabilir sizce ve bu durum devir kaybı ile ilgili midir? Ne dersiniz?
Şimdiden hepinize teşekkürler,
tansugurler
30 Tem 2006
www.egeopel.com
öncelikle motor arıza kodu varmı o bakılacak,ama sanırım turbo basınç valfi arızası olabilir gibi geliyor genelde bu valf bozuluyor
