asra h 2005 bıktırıcı sorunlar
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan rad.tek
rad.tek
19 May 2008
Hayırlı akşamlar,aracım 2005 astra h 1.6 benzinli brc lpg z16xep motor 80000 km,gecen kış başlayan şimdi havalar sogudukca artan seyir helinde iken özellikle 3.vitesten 2.vitese alırken yavaşlama anında debriyaja bastıgımda stop etme huyu başladı(artık 3.vites kullanmamaya başladım inanın bu yüzden),bu olay arabayı ilk calıstırıp 1-2 km gitmeden oluyor yani benzinde,tüpte ise cok nadir,bazen 2 kere falan oluyor bu arada aracta sarsılma oluyor rölantide iken fan motoru gücü azalıp artıyor..ve cok daha da önemlisi (bu yeni başladı)aracım ilk calıstırıp harekete gectikten 100-300 metre sonra gaz yemiyor gaza basıyorum devir saati yukselmiyor sonrasında aniden toparlıyor arac ısınana kadar bunuda 1 kac kez tekrarlayabiliyor...bu ikisi birleştiği zaman inanın cok moralimi bozuyor5 senedir bindiğim bir arac triger baskı balata,bilyası devirdaimi bujileri filtreleri 3 ay once değişti,kelebek bogazı temizlendi(spreyle),egr olmadıgı için bi işlem yapılmadı....motor beyninde bir arıza olabilecegi soylendi yada motor içi kurumlanmıs olabilir dediler..rölanti motoru veya hava debimetresi arızası yada temizliği öneren oldu aracın beyni bir zaman sonra tüpe göre hava akısını falan ayarladıgı için benzinde böyle seyler olur ecu yu sıfırlayın diyen oldu...ben genede sizlere bir danışmak istedim bilgisi olup paylaşana çok teşekkür ederim
Sorunun kaynagi EGR zaten, nasil Z16XEP motorda EGR yokmus... ECU falan ugrasma sorun EGR, tikanmis EGR kanallari, twinport flenci ve kelebkelerde ki kurum...
İsmail hocam keşke egr olsaydıda iptal edip olayı düzeltebilseydim,servisin yalancısıyım 2005 yılının bazı üretimlerinde egr olmadıgını dolayısıyla benim aracımdada olmadıgını söylediler..
o servisi degistirin, tek tavsiyem bu...
astra h ı olan bir arkadaş motorunda egrnin fotoğrafını çekerek koysa konu sahibinin aracında egr olup olmadığı daha rahat açıklığa kavuşur heralde.
egr olayını bilmiyorum ama araçların üretim yerlerine göre aynı donanıma sahip olanlar arasında küçük farklılıklar olabiliyor.
resim koymaya gerek yok google amca listeliyor maasallah. Z16XEP EGR yazarsa bir dunya resim cikiyor...
Şekil A1
view-pic-img.html
. B
Hocam araçla ilgili bir çözüm bulabildiniz mi
Benim aracta 2005 h kasa egr nin fisini cekiyorum arac rahatliyor takiyorum bogulmalar ve dusuk devirlerde teklemeler basliyor.netten baktim fiyati 350 400 civari
