Araçta silkeleme problemi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan arkin39
arkin39
8 Kas 2013
Arkadaşlar sitede bazı arkadaşlar bu sorunla karşılaşmışlar ama tam bir cevap bulamadım. Araç uzun yolda giderken arada bir silkeleme yapıyor. Mesala 5 .viteste giderken birden kesiklik yani bir silkeleme yapıyor bir sn ye filan sürüyor bunu sürekli yapmıyor arada bir yapıyor. Sebebi ne olabilir bununla karşılaşanlar nasıl çözüm buldu.
Ynt: Araçta silkeleme problemi
arkin39 link' Alıntı:
aracın saniyelik gaz kesmesi sorunu yaşayan arkadaşlarımız vardı çözümü tam hatırlamamakla birlikte sanırım turbo enjektörü değişerek problemi çözmüşlerdi aratırsanız muhakkak bulursunuz
ozgun88 link' Alıntı:
araç turbo değil normal 1.6 115 bg
aracım 30 bin km'de dizel ve bir kere bende yaşadım aynı olayı 1-2 sn sürdü sadece. bir daha tekrarlamadı...
bu sorunu yaşayanlar genellikle 3. viteste ve 1.4 T araçlarda yaşıyorlardı.5. viteste CC açıkken böyle bir sorun oluyor mu?
Bu problem tamamen yakıttan kaynaklanıyor.  Yani bizim araçlarımız için öyle.  Eğer yakıt aldığınız istasyonu değiştirdiyseniz aracı yüksek devirde bir süre kullanın 5. Vitesi bir süre kullanmayınız.  Bunları yaptığınız taktirde sorun düzelecektir. %100 tecrübe ile orantılıdır.  Bir çok kez bu sorunu yaşadım ve bu yöntemle kurtuldum.
ayrıca bu sorunun bogaz kelebeginde pislik  birikiminden ve rolanti ayarının bozulmasından olabilme ihtimali yüksek.
janjan link' Alıntı:
Aracim 1.6 115 bg turbosuzlarda bunu yasayabiliyormus aslinda benzin istasyonunu degistirmedim aksine onceki arabamda oldugu gibi ayni istasyon yani tp den yakit aliyorum. Burayi kullanan var mi bugune kadar bir sıkıntı yasamamistim degistirmelimiyim sizce
benim araçda 1.6 115 otomatik araç nadiren vites değişiminde irkiliyor ama benimki tamamen farklı sanırım
