air bag'ler hangi durumlarda aktif
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan extreme1
kontağa bağlıysa bu air bag ler ozaman problem bence !
kontak kapalıyken araç içinde oturmak tehlikeli gibi geliyor bana
Selam arkadaşlar.. benim bir problemim var ve yetkili serviste dahi sorunu çözemediler.. airbag lambam yanıyor 1 haftadır. tech 2 de fişekleme voltajı yüksek arızası veryor. sorunun nerden kaynaklandığını bulamadılar.. Bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz?
C Kasalardada eğer yolcu yoksa açılmaz
ilginç yetkili servis sorunun nerden kaynaklandığını bulamadık kusura bakmayınmı dedi. nerde bu yetkili servis adı sanı nedir opel türkiyeye şikayet edelim.:(
bu ne biçim yetkili servis ya GM Türkiye'ye şikayet etmek için ideal örnek valla,neyse vectra larda aynı hata olunca koltuk altındaki airbag kablolarının soketleri içindeki pinler ya tek tek çıkarılıp ince uçlu kargaburnuyla sıkılaştırılıp yeniden soketler takılıyor yada soketler iptal edilip kablolar karşılıklı olarak birbirlerine lehimlenip tek tek yalıtım yapılıyor,sonrada tech 2 ile arıza kodu siliniyor,yani anlayacağınız soketler ya çıkmış yada gevşemiş,genellikle araç yıkamacıları koltukları sert şekilde ileri geri hareket ettirdikleri zaman oluyor bu sorun...
arıza kodu nedir sizde işemri vardır elinizde eğerki 31 ise kod aırbag kontak üntitesi arızalı ama siz tam olark arızayı ve araç modelini yazmıyorsunuz yan aırbag varmı araçta
Bence emnıyet kemerıyle alakası var.Emnıyet kemerı takılı degılken acılmaz ve kontak kapalıykende acılmaz. ;)
airbaglerin açılması için 2 g .lik bir kuvet gerekir.emniyet kemer gergileri için ise 1.2g lik kuvvet gerekir.açıla bilmesi içinde kontak açıkolması gerekir.ve bu çarpma kuvvetleri elde edilirse açılır
doğrudur emniyet kemeriyle ilgisi yok
yeni çıkanlar hakkında tam emin değilim ama diğer opellerin ön tarafında sensör yok o yüzden emniyet kemerlerindeki gerilmeden ötürü airbaglar açılıyor
tansugürler ustamında dediği gibi
