5000 devirden sonra benzine geçme
Yener 3. sanayi prootogaz Özkan Ustaya bir baktır. Benimki 7200 rpm de :eek:bile benzine geçmiyor.:)
abi kimler baktı yapamadı :) araştırmalarıma göre zavolinin beyni çok fazla kalibrasyon gördükten sonra yeni ayarlamaya gelmio kabul etmiyor gibi birşey ve silinmiyorda beyin. eski kalibrasyonların kalıntılarımı ne kalıyormuş. saçma sapan bişey yani. beyin değişimi gerekiyormuş güya. onada para vermektense sistemi yenilerim daha iyi. ama oraya da bi uğrarım hem bakımı da geldi zaten :)
arabanın motorda bellı bır lpg sevıyesı var motorun guc saglayacagı motor lpg de o gücü vermedıgı ıcın arabanın lpg beynı otomatıkman benzıne gecer
Aracim vectra c bendede zawolli var ama asla yuksek devirde benzine gecme yapmiyor.aldigin gazin markasini dgistir bence
daha önceden geçmiyordu, sanırım benim hatam oldu, lpg aldığım yeri değiştirdim, umarım tekrar kalibrasyon ayarı ile çözülür, eve yakın diye ordan alıyordum fakat birdahada ordan almam töbee, arabadan olmak istemiyorum...
Sayın myalcin,
Öncelikle arabadan olmazsınız :)
Kalibrasyondan önce aracınıza iyi bilinen bir istasyondan yakıt alın, LPG filtrelerini yeniletin. Bir de aracınızın Hararet göstergesini takip edin, ( eski çalışma sıcaklıklarında duruyor mu? ) Termostatınız arızalanmışsada aynı problemi yaşarsınız..
Saygılarımızla
MOCAN OTOGAZ
Kaan Arslanlı
bugün halloldu sorunum ancak gidebildim, belki hala gidemezdim ama göstergedeki vanaya benzeyen şey yandı, gittim memeler kontrol edildi, sorun basınç ayarındanmış, basınç ayarlanıp tekrar kalibrasyon atıldı ve şimdi sorunsuz. Maşallah diyeyimde nazarım değmesin :D
bu benzine geçme olayını tam depo doluyken de yapıyor mu , yoksa gaz tek dişte felan mı yapıyor..
eğer tam depoda yapmayıpta tek dişte yapıyorsa normal.. çünkü depodaki gaz basıncı azaldığı için, sende gaza fazla yüklendiğin için gaz yetiştiremeyip benzine geçebiliyor..
__________________
BEKTAŞ BÜTÜN
ANKARA
katiliyorum, bende de depo bitmeye yakin yapti. depo full iken denedim, 6000 devire kadar ciktim, hiz da 200 civari idi, otobanda. marka ATIKER
