Yardım Lütfen...Opel Corsa 1.7 dti
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan 060606
060606
11 Eyl 2010
arkadaşlar merhaba.forumda yeniyim bir çok soruna el birliği ile yardımcı olduğunuzu gördüm.umarım benimde sorunumu halledebiliriz.
araç giderken göstergeler kapanıyor yani araba stop halindeki durum gibi oluyor ama araç normal seyrine devam ediyor.sonra tekrar düzeliyor değerler normal duruma geliyor.acaba sorun nedir?
araba şarjı kesiyor problem şarj dinamosunda aynısı bendede olmuştu şarj dinamosu tamir oldu ve düzeldi.
teşekkürler.ne kadara tamir oldu acaba ?
değişirse pahalıya malolabilir ancak bir tamirden geçerse çok tutacağını sanmam, onurgunal arkadaşımızn başına geldiği için fiyat konusunda en iyi o yardımcı olur sanırım, ama götürün bir servise onlar size tam fiyat versin , sonuçta tamiri yapacak olan onlar bizne dersek hikaye :D
sorun ondansa başka bir yolu yokmudur?.sanırım şarj dinamosunun değişimi pahalı olcak gibi.
yolda bırakmaz umarım bu sorun bizi
yolda bırakır , yanlış bilmiyorsam eğer şarj dinamosu tamamen arıza yaparsa aküyü şarj etmez ve akü bitince araban çalışmaz,
şarj yapmicağı için araç çalışmicaktır boşuna servise gitme git herhangi biryerde 20-30 tl ye söktür sonra dinamocuya git orasıda kullandığı malzemeye göre 80-90 falan tutar sonuçta onun tamirinide normal tamirciler yapamıyor onlarda dinamocuya götürüyorlar için rahat olsun değiştirmeye gerek yok tamir hiçbir sıkıntı yaratmıyor sadece iyi bir dinamocu bulman lazım.
Gösterge Tablosunun Arkasındaki Soguk lehimlerden oluyor.Komple Sökülüp Bir Gözden Geçirmenizi Öneririm Dinamoyla Alakası Pek Yoktur Bu Arızanın.ayrıca Araç ÇAlışmadı marş Basıyorsa Gösterge Panosuna Sıkıca Bastırın Çalışacaktır.Dinamoda Problem olsa ZAten Motor ÇAlışırken Akü Lambası Yanacaktır.Yanmasa Bile EN Fazla 15dk çalışıyor Araba Şarjı olmadan Tecrübeyle Sabittir.
alper a nın dediğide olabilir fakat bende o arızayı vermeye başladıktan kısa bir süre sonra dinamo arızalandı arızalanmadan öncede aküye giden akımlar iyice azalmıştı ve yapıldıktan sonra bir dahada göstergede öyle bir problem olmadı
temassızlık lehim atmış olabilir...
