Arkadaşlar merhaba. Aranızda yeniyim. Henüz 5 aydır Corsa'cıyım ve forumunuza üye olalı en fazla bir ay oldu. Araç 2003 Model Tek kapı beyaz binek çorsa c 1.7 DTI. Araç ile ilgili canımı çok sıkan şikayetlerim var. Aracı ilk aldığımda epey masraf ettim.
1 Sol ön amorsitör 2 arka amorsitör
direksyon kutusu, rotlar, akü, yağ-hava-yakıt fitresi
Şarj dinamosu, marş motoru, pompa beyni, kalorifer peteği ve aklıma gelmeyen bir sürü sorun çıkaran şey
lastikler, baskı balata, fren balataları tek kalemde değiştirildi. Parçaların tamamında GM ve Valeo marka kullandım. 7.700 TL para harcadım toplamda. Fakat problemlerim devam etmekte ve çözümünü bulamıyorlar.
1-) Direksyon Sağa Dönerken zor dönüyor. Sola dönüş yeteri kadar yumuşak. Ve direksyonu kendimize çektiğimiz zaman tak diye 6-7 mm kadar direksyon bana doğru geliyor. Yani bir boşluk var ve ses yapıyor.
2-) Sağ ön taraftan bir ses geliyor kasislerden geçerken. Çok hafif bir taş bile olsa geçerken takır takır ses yapıp sinir bozuyor. O sarsıntıda direksyonda çok net hissediliyor.
3-) Aracım özellikle soğukken 2000 devir civarını geçince motor daha bi gürlüyor. Gürleme sesi birden başlıyor. Bir süre sonra kesiliyor.
4-) El freni çok sert. Hatta tutmuyor diyebiliriz. Mecburen viteste bırakıyorum.
5-) Frenlerim diğer arabalara göre çok sert gibi geldi. Frene güç uygulamak gerekiyor.
Vakit ayırıp okuduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu sorunların kaynağı nedir, nerde çözdürebilirim. Opel'den anlayan adam bulamıyorum. Bir tamirciye gidiyorum direksiyon için. Adam hidrolik yağındandır diyor. Ustam arabada servo var diyorum. Castrol koyalım diyor. O derece. Lütfen bi yardım edin. Arabayı epey sevdim ama bu sorunlar soğutuyor arabadan. Milletin alay konusu oldum resmen.
