yağ kapağı mayonez
Emrullah0535
35-İzmir
31 Ocak 2017
merhabalar,
1 sene önce almış olduğum aracımda 2 ay önce su eksiltme neticesinde kontroller sonucu silindir kapak contası değişti, 15 günde yedek depo biterdi,
silindir kapak contası çıktığında ufak bir yırtık gördük contada.
şu anda aracım su eksiltme yapmıyor fakat, yap kapağını 15 günde bir siliyorum tekrar bakıyorum yine kahverengi gibi mayonezden daha cıvık bir madde var.
yağ seviye çubuğunda ise herhangi bir şey yok gayet temiz orası. su hep aynı yerde gram azalma yok.
bunun nedeni olarak soğuk havalarda kısa mesafe araç kullanımı, kalitesiz yağ kullanımı veya motor içi temizleme için atılan katkılar buna sebep diyorlar.
kısa mesafe kullanımım doğrudur 5 km gidiş 5 km dönüş sabah işe gidip geliyorum. uzun yol yapılması motorun iyice ısınması yolu ile bu maddenin temizleneceğinide yazan olmuş. yağ değişimi yapın diyende .
bu olay başına gelen varmıdır, bundan nasıl kurtulacağız, inanın o kapağı öyle gördükçe arabaya binesim gelmiyor.
üst kapakta tahliye borusu var 2 tane onlar conta yandığında tıkanmış usta bakmamış bu yüzden yağ buharı tahliye olmuyor olabilirmi.
şimdiden teşekkürler.
abex
19 Haz 2016
merhabalar,
yağ soğutucu varmı varsa baktılarmı,
Emrullah0535
35-İzmir
31 Ocak 2017
yağ soğutucu bizim araçlarda mevcut değilmiş.
0M42
2 Nis 2008
www.benzersiztasarim.com
Yağda köpüme çamurlaşma iki nedenden olur birincisi soğutma suyu bir şekilde yağa karıştığında diğeride yanlış yağ seçimi sonucu tercih edilen motor yağının motordaki kabul edilen yağ ısı seviyesiyle uyuşmaması kısaca yağın kapasitesinden fazla ısınması.
Soğutma suyunuzda eksiltme yoksa ve hala köpürme çamurlaşma görüyorsanız muhtemelen motor içi temizlenmediğinden yağ kanallarında önceden kalan çamurları görüyorsunuz.
Emrullah0535
35-İzmir
31 Ocak 2017
öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.
peki ne zaman biter bu çamurlaşma, herhangi birşey yapmam gerekiyormu
0M42
2 Nis 2008
Çamurlaşma bitmez aslında çünkü o çamur zamanla içerde kaybolacak bir çamur değil sıcağı gördükçe köpürür.Ben yerinizde olsam yağ değişim öncesi yağ kanallarının kısmen temizliğini yapan katkılardan kullanırdım fakat bu katkıyı ekledikten sonra 10 dk motoru çalıştırıp yağı filtre ile birlikte tekrar değiştirmeniz gerekir.
Bu size zahmetli ve masraflı gelirse o şekilde kullanmaya devam edin bir iki yağ değişimi sonrasında zaten çamur temizlenmiş olur sadece zaman alır.
Rica ederim.
Emrullah0535
35-İzmir
31 Ocak 2017
Rica ederim.
ilginiz için teşekkür ederim.
06corsa
30 Eki 2014
Castrol shell gibi yağlar bu durumlara sebep olabiliyor. Motul tavsiye ederim yillardir kullanirim .Ayrıca arkadaşın dediği motor temizliyicileri kalan tortulari temizleyecektir. Liqui moly engine flash diye ürün var fiyatı makul alman mali.
Radyatör suyunun yağa karismadigindan kesinlikle emin olun yoksa devamli olacaktır.
Stormingful
1 Kas 2014
Mobil kullanırken benim araçta da oluyordu Castrole geçince bi daha olmadı.
