Yağ Eksiltme Proplemi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan alpago
alpago
25 Eyl 2006
Benim araç sürekli yağ eksiltiyor. Neredeyse 1000 km de 0,5-0,75 lt. yağ ekliyorum. Egzos dumanı da gayet normal. Mavi falan değil. Hiç duman bile yok. Motor kapağının üstünde (Ecotec yazan kapak) plastik yada alüminyum gibi bir kapak var. Bujilerin üstünde. Bu kapağın aradan yağ aşağıya doğru sızmış. Bunun nedeni sübap plastikleri midir? Yağı buradan mı eksiltiyor acaba? Yada başka nereden eksilirki bu yağ?
Sübap lastiklerinin değişimi malzeme olarak ve işçilik olarak tahminen nekadar tutar?
Bilgisi olan arkadaşlardan rica ediyorum.
motor ecotec ve 2.0 mı? benim aracımdada sızdırma problemi vardı en üst plastik kapağın kenarlarından 20 ytl ye bu plastik kapağın altındaki contayı aldım ve arkadaşla beraber değiştirdik şu an bi sızdırma problemi kalmadı muhtemelen bu contadan kaynaklanıyordur basit bir işlem ve bir tamircinin kolaylıkla yapabileceği bir iş...
BENİMDE 2,0 ECOTEC motrun üstü ayni ecotec yazan kapak varya gümüş rengi onun üstü komple böyle sanki üzerine yag dökülmüş gibi ama temiz yağ sanki tahayı verniklersinya aynen öyle..ama dümdüz pürüzsüz deil akıntılar var..tamirci dediki bu opellerde var özelmi korumaymış silelim gazla falan çıkartalım dedim yok kalsın bu oonun kaoruması dedi...böyle bişey varmı yaw..
Ne Yani Sadece Bendemi Var
silindir kapağı sökülecek sibop yağ lastikleri değişecek slindir aşınma ölçümü yapılacak eğerki aşınma fazla sekman ile kurtarabilir veya komple motor revizyonu yaplabilir eğer sorun yoksa silindirlerde yağ lastikleri değişmesi 500 ytl civarında tutar.
bende 3000 km de 1-1.5 litre yağ ekliyorum.eksozdan mavi duman atmıyor.bu kadar yakması normalmiş. motor 2.0 ecotec.
muhtemelen kapak contası baska bıseyde olamaz.ya arkadaslarında dedıgı gıbı contayı degıstır veya alyans anahtarla bıraz kapagı sıkmayı dene.tamırci nerden baksan 50 100 kagıdını alır.veya sılıkon contalar var sızdıran yere cekersen belkı etkılı olabılır.alırsanda sıyahından al..
winner' Alıntı:
:good:
altına kaçıran sıcıran varsa ısın kolay.. eger yoksa kapak sokulecek belkıde daha fazlası
Sübap lastikleri...
Değerli Tansu yazılarıı takip ediyorum imzandaki etiketi hak ettiğini düşünüyorum gerçektende yerinde teşhisler koyuyorsun...
Aynı sorun bendede vardı...
1. Ecotech motorlar üstten egzantrik li ve bu tarz motorlar literatüre göre yağ eksiltilirmiş...
2. Yağ eksiltme olayı fazla ise Tansu usta (ki hakkatten usta) nın dediği gibi Motor kapağı açılacak, Sübap lastikleri değişecek..
3. Yağı kontrol etme süren, sevgili dostum aracın yağını kontrol ederken aracı istop ettikten 10 dakika sonra çekme yağ çubuğunu, ben bu hatayı yaparak bu çelişkiyi yaşadım, yağın süzülerek hazneye inmesi zaman alıyor, bu sebeple Akşam düz bir zeminde bırak ve sabah kontrol et...
Bu işlemi yaptıktan sonra yine 0,5 - 0,75 yağ eksilmiş ise Tansu ustanın teşhisini yaptır, derim ama unutmaki motoru açtırmayı kimse önermiyor, işin ehlini bulmak çook zor...
Bende 2000 km de 0,3 - 0,5 oranında azalma oluyor ama önemsemiyorum
zaten 5.000 de bir yağını kontrol ettirmek sağlıklı olmaz mı okadarda eksiklik olsun derim...
Dediğin gibi eksozundada bir renkli duman görmüyorsan devam et derim...
