vites degistirirken titreme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ilker55
enjeksiyon sisteminizi kontrol ettirin.Gaz kelebeği tıkanıklığından da yapabilr diye düşünüyorum yanlışsam affola...
o şekildeki titremeden bahsetmiyor arkadaş! tam benzin biterken araba nasıl silkeler! gaza bassanızta tepki vermez aynı şey!
bence yakıt sisteminde bi problem olabilir! yada gaz kelebek kirli olabilir!
aynen arkadasin dedigi gibi.silkeleme yapiyor.
benzin filtreside tıkalı olabilir ...kelebek kutusu kirlenmiş olabilir ..yakıt pis olabilr pompacınızı değiştirin...bu olayı motor soğukkenmi yapıyor...saygılar...
sogukken yapmiyor bazen yapiyor ama motorun sicak soguk olmasi varketmiyor...
Abim filtreler tıkalı olablir bi baktırın bence tüm filtrelere... saygılar...
Problemin belli kaynakları olabilir, benim aklıma ilk etapta filtre, benzin pompası, buji ve buji kabloları geliyor.
Filtre düşük ihtimal ama benzin pompası ani ivmelenme talebinize benzin yetiştiremediği için olabilir, motor soğukken yakıt akışı daha fazla oduğu için sarsıntı yapmıyor olabilir. Motor kulakları olsa her sıcaklık ta yapması lazım. Buji kabloları ısınınca kendini salıyor olabilir diye gaip bir düşüncede geliyor aklıma. Veya bujiler ömrünü tamamlıyor olabilri, silindir kapağından yağ sızmış ve ataşlemde problem yaratıyorda olabilir falan filan. Kullansam sçylerim ama şu anda en mantıklısı bir ustaya tecrübe ettirmek.
