Astra 1.6 cdt dizel p0299 Hatası Çözülemeyen Sorun.
male1905
8 Tem 2023
selam beyler forumda yeniyim aracım 2017 model astra J dizel otomatik 136lık.
aracımda bir sorun oluşmaya başladı dip gaz yaptığım zaman veya rampa çıkarken araba 100 km hızı geçtiğinde veya devir saati 4000 devir e geldiğinde arıza ışığı yakıyor ve araba gaz kesiyor sağa çekip kapatıp açınca tekrar düzeliyor.
( tabi arabada şuan ciddi bir çekiş düşüklüğü söz konusu normal düşük hızda giderken bile araba çok bayık ) makineyle baktığımzda hata kodumuz p0299 motor eksik takviye diyor
vakum pompası değişti
hortumlarda kaçak yok
selenoid walf değişti.
sorun hala devam ediyor başka ne gibi bir parçadan dolayı bunu yapar ustaların şüphelendiği konu wastgaten patlak olabilir diyor ama vakum testi yaptığında vakumluyor bir sorun yok
Belki birşey ifade eder diye şunuda eklemek istiyorum arac park halinde gaza bastığımda wastgate böyle titriyor sanki göz kırpıyor tam kitleme yapmıyor titreme oluşuyor...
değerli üstatlarımdan konuyla ilgili fikir ve yorumlarını bekliyorum saygılar.
male1905
8 Tem 2023
arabada turbo devreye girmiyor kanı arabası gibi gidiyor resmen
za4a
10 Nis 2009
Vakum hatlari turbo easgate ve vakum degerleri normalse turbo ic kanatlari turbo basinc hortumlari ve map sensorunude kontrol edin
Tepkiler: male1905
male1905
8 Tem 2023
vakum hatları kontrol edildi wastageteden şüphleniyorum wastgate bozuksa nasıl anlaşılabilir park halinde gaz verdiğimde wastgate titriyor yukarı aşşağı
seriklimustafa
32-Isparta
27 Ağu 2023
Avrupa'daki forumlarda bu arıza kodu için MAP SENSÖRÜ temizliği yada değişikliği yapıldığını okumuştum diye hatırlıyorum.. Ama yanılıyorda olabilirim.. Sizi yanlış yönlendirmek istemem.. Ama yinede bu bilgi aklınızda bulunsun..
MEHMET_44
44-Malatya
31 Ağu 2023
AYNI SORUN BENDE DE VAR ÇÖZEBİLDİNİZ Mİ ACABA SORUNU
