Vectra CDX B2 Motor Problemi
Ümit Özyürek
9 Şub 2011
Öncelikle iyi günler arkadaşlar. Yaşadığım bir problemi sizinle paylaşmak istiyorum.
Araç Opel Vectra CDX, B2, 2000 model, 2000cc, otomatik vites, LPG sistemi mevcut.
Sorunları sıralıyorum.
1- Araç 4500 devirden sonra devir kesiciye giriyor, devir sensörü değiştirilmiş ancak bir düzelme olmamış. LPGde de, benzinde de bu sorun devam ediyor.
2- LPG modunda iken performansı berbat, rölanti devri çok düşük hatta stop etme noktasında. Dipgaz yapıldığında hafif bi atak sonrası tekrar performans düşüşüne uğruyor.
Araç benzinde iken biraz daha normal çalışıyor, daha iyi tepki veriyor LPGye göre ancak benzin modundayken de titreme var ve eskisi gibi performanslı çalışmıyor.
3- Bunca performans kaybına rağmen aracın yakıt tüketimi çok artmış durumda.
4- Araç sabah ilk çalıştırmada çok naz yapıyor. Hava sıcak dahi olsa, 12 saatlik bir bekleme sonrası çalıştırmalarda çok zorlanıyor.
Sürekli marşa basarak vs. 10-15dk sonra ancak çalışıyor.
5- Araçta muhtemel bir ateşleme sorunu var diye düşünüyoruz, zira bu 10-15dklık zorlama sonrası araç çalıştığında boğulmuş oluyor, çiğ benzin kokusu ve eksozdan atılan fazla benzin sözkonusu.
6- Araç servise gösterildi ancak net bir arıza bulunamadı, aracın beyni sorunlu deniliyor ancak kesin değil, beyni değiştikten sonra arızanın devam etme durumu var.
Yardımcı olursanız çok minnettar kalırım. Teşekkürler şimdiden.
aliabdullaharslan
20 Ocak 2008
tam iyi bilmiyorum ama krank mili sensörüydü ismi zanedersem o bozulmuş olabilir yada ıslanmış
the İMAM
2006 elagance
halilakel
33-Mersin
1 Ağu 2006
lpgyi iptal edip aracı benzinde sağlam hale getirtin; belki de sorun lpg den kaynaklanıyordur; benzinde ki tüm sorunlardan kurtulduktan sonra lpgyi tekrar aktif ettirin; lpg beyni ve enjektörleri arızalı olabilir....
mendel50
8 Şub 2010
benzin pompası arızalı oolabilir , arıza lambası yanıyorsa krank vede ekzantrik sensörleri gitmiştir
KKAggressor
28 Kas 2008
1nci yazdığınız Eksantrik devir sensöründen, değiştirildiğinde bir sorun kalmıyor,
Diğer yazdıklarınız biçok şeyden olabilir, LPG deki performans kaybı LPG filtresinin tıknamasından olabilir, LPG ayarsızlığından olabilir, benzindeki performans kaybı ile ilgili pek bişey diyemicem ama bujileri değiştirmeniz bence mantıklı,
TuRkiShPoWeR
28 Eyl 2010
1-Egzantrik devir sensörü ve buna bağlı, krank mili devir sensörü arızası...
2-Gaz kelebeği yada rolanti ayarlayıcıda sorun var.İkiside temizleniyor ama rolanti dengeleyici bazen düzen tutmuyor...
3-Düzensizliklerden dolayı çok yakması gayet doğal.
4-Ateşleme sisteminde sorun var gibi.Bujiler-buji kabloları-bobin kontrol edilmeli.
5-Ateşlenemeyen yakıt yanma odasından çiğ atılıyor.
6-Bütün parçalar değiştirildiğinde hala problemler devam ediyorsa, o zaman beyinden şüphelenebiliriz...
skesmez
11 Tem 2013
aynı dert
merhaba bendede 2001 cdx var 1haftadır benim arabada 4500de devir kesiciye giriyor motor sersem gibi sadece senin arabadan farkı çalışma problemi yok geri kalan tüm şikayetler aynı bilgisayara bağladık eksantrik devir sensörü arızası veriyor söktük soketleri güzelce temizledik taktık arıza lambası söndü motor çalışması normele döndü umarım tekrar sorun çıkarmaz. siz arızayı çözdüyseniz numaram 05437404882 yada ulaşabileceğim bir numara varsa benide bilgilendirirseniz sevinirim.
alperuzi
14 Ocak 2010
Konu iki yıllık dostum, açan arkadaşın da 2 mesajı var, yani sonrasında foruma girmemiş.
X20XEV'lerde sensörler tüketim malzemesi gibi. Bazen 3-4 yıl gidiyorlar, bazen 10. Daha çabuk bozulan da kesin olmuştur.
The Day Walker
5 Mar 2008
Benim araçtaki orjinal 10 senelik :D arada temizler takarım :) şeytan kulağına kurşun bi şikayetim yok :)
bacadir68
4 Eyl 2007
parça orjinal olursa 10 yılıda devirir. tabi önce güvenilir bir satıcı olacak ki size orjinal mühürlü sahte ürünü orjinal fiyatına kakalamasın.
