vectra b dijital klıma da klımaya nasıl geçilir
anladığım kadarıyla LO konumunda olunca klima oluyor ama bende devir saatinde bi hareketlenme titreme falan yok yuksek ihtimal gazı kaçmış umarım kompresör motorunda birşey yoktur allah yuzumuze baksında birşey çıkmasın
Klima low modda calismaz ekranda eco yaziyorsa, klima devrede degildir, klima devrede olunca eco yazisi siliniyor diye biliyorum.
senin '' lo '' dediğin 17-18-19 die yükselen sıcaklıktır. lo olduğunda klima sürekli çalışır. 17-18 gibi rakam yazdığında ve orta fan kısmı A yani auto olduğunda iç ısı o yazdığın dereceye gelirse klima yavaşlar. ortadaki fan ben genelde auto konumunda kullanırım. oco aktif değilse ve klimanın herhangi bir ışığı yanıyorsa klima devrededir.
- sen autoya bas
- sonra dereceyi 17 yap bekle biraz
eğer autoya bastığında aracın anlık tüketimi yükseliyorsa klima devreye girmiştir. eğer soğutmuyorsa klimanın gazı bitmiş. 50 lira sıkışmış klimaya :)
ustaya götür sıkıştığı yerden o elli lirayı alsın anında soğutur :)
Ilker bey klima komprosurunu taniyabilirseniz eger motorda klimayi calistirin ve komprosorun kafasinin donup donmedigine bakin eger donuyorsa klima devreye giriyor demektir. Donup sogutmuyorsa gaz bastirin ama tabii kapali bir sistemde gaz neden biter bir arastirilmasi lazim, yani gazi bitmis bas demekle olmaz bence.
Bence boyle bir arastirin.
ben klıma motorunu tanırımda bi klımaya nerden geçtiğini anlasam abi
- sen autoya bas
sayın arkadaşlarım bu yazdıklarınızı uygulayacağım bakalım ne olacak en kötü ihtimal 50 melyondan oluruz sanırım
yahu olmuyor olmuyor arkadaş 17 ye getirdim A auto yaptım olmadıda olmadı çatladım sabah sabah anlık tüketimdede bi hareketlenme yok sabah sabah tansiyonum şekerim yukseldi.
ilker kardeşim sol bölümde bununan derece sdece sıcaklığı simgeler ora ile oynaman sadece üflenecek havanın sıcaklığını değiştirir öncelikle bunu bil. araca binip direk auto tuşuna bastığında klima devreye girer ve çalışmaya başlar. sen sol taraftan istediğin sıcaklığı ayarlarsın. auto konumundayken eğer lo konumuna getirirsen klima sürekli 9. kademede üfleme yapar ancak sıcaklık derecelerini ekranda görüyorsan ve klima auto konumundaysa aracın iç sıcaklığı o senin belirlediğin sıcaklığa yaklaştıkça üfleme seviyesi olarak düşer. auto konumu bu işe yarar. ama istersen sen klimanın ne kadar üflemesi gerektiğini el ilede ayarlıyabilirsin. ortada bulunan seçenekler sadeyesinde 1,2,...,8,9 ;)
eger klimayı sıcaklık tuşlarına basarak yada auto tuşuna basarak açarsan KLIMA devreye girer, senin birşey yapmana gerek yoktur.
özellikle kışın soğuk günler için orta panelde ECO tuşu vardır. o tuş klimayı devre dışı bırakır . klima havayı ısıtamayacağı için aracın motoruna fazladan yük bindirmeyi engellemek amacı ile konulmuş bir tuştur. dısarıdaki havayı doğrudan içeri verir, tabi bunu söylerken motorun havayı ısıttığını unutmamak gerek :)
ama şunu unutma: klima açık yada ECO aktif ise sen havalandırmayı OFF tuşu ile kapatırsan ve tekrar OFF konumu ile havalandırmayı çalıştırırsan en son nasıl kapattıysan o şekilde çalışır havalandırma. yani ECO tuşu basılı halde iken OFF'a basınca havalandırma durur. 1 gün sonra geldin OFF'a bastın, bu sefer ECO tuşu basılıymış gibi havalandırma devreye girer. aynı şeyler ECO basılı değilkende olur. yani OFF bi nevi hafıza tuşudur.
eğer aracın soğuk üflemiyorsa büyük ihtimal gazı bitmiştir. 900gr gaz bastır. ustalar genellikle 750gr yeterli görüyorlar. (hatam varsa düzeltsin birileri, yanlış bilgi vermek istemem gr konusunda). ayrıca gaz bastırmadan önce adam akıllı bir kaçak testi yaptır. aracı karanlık bir ortama alırlar ve içerisine karanlıkta rengi belli olan yeşil yada mavi renk olarak, bir gaz basarlar. zaten kaçak varsa karanlık ortamda hemen belli eder kendini.
-OFF düğmesinden aç.
-Dereceyi LO ya getir.
-Üfleme şiddetini ayarla(7-8-9..vs.)
-ECO yanıyorsa kapat, yanmasın.
Birkaç dakikaya soğutması lazım....
öncelikle üşenmeyip bu kadar detaylı yazdığın için alakana ve yardımına tşk ederim.senin yazdıklarını yaptım.auto konumunda çalıştırdığımda pek bi üfleme yaptığı söylenemez ancak önce cama üfleme konumuna getirdiğimde aşırı bir çalışma yapıyor.diğer konumlarda ölü toprağı serpilmiş gibi üflüyor.sanırım gazında sorun var hafta sonu kontrol ettirmek gerek sanıırım
cama üfleme olayı, buğu giderme olduğundan dolayı daha yüksek hızda üfleme yapar. büyük ihtimalle klimanın gazı yok ama öyle direk gaz bastırmayın, büyük ihtimalle biyerlerde kaçak var, önce onu tespit ettirin. klimanın gazı, kaçak yoksa eğer durduk yere bitmez.
